31.07.2010, 17:04 | #1 (permalink) |
Высокоскоростное подключение к Интернету
Никак не могу разобраться в следующеЙ проблеме! У меня в сетевом окружении находится высокоскоростное подключение через минипорт WAN к интернету чере МГТС. На рабочем столе находится ярлык для этого подключения. Раньше при нажатии этого ярлыка происходило подключение к интернету через это высокоскоростное подключение (с сообщением "Подключеие через минипорт WAN (PPPoE)..") Теперь же подключение при нажатии этого ярлыка происходит почему-то минуя это подключение (оно остается отключенным). При этом подключится можно и при нажатии этого подключения, только при этом идет сообщение "Набор номера МГТС.." Куда обращается ярлык, мне совершенно непонятно. Может, это как-то связано с тем что я установил, а потом удалил SP3? |
31.07.2010, 17:04 | |
Не стоит делать поспешных действий, полистайте аналогичные проблемы Подключение к интернету Помогите - пропал значок подключение к интернету Подключение второго компьютера к интернету Подключение ноутбука к интернету через компьютер |
31.07.2010, 21:19 | #2 (permalink) | |
TEHNARI.RU
что с настройками этого подключения? посмотрите в свойствах если пароль и имя пользователя вставлены. + если не поставлено автоматическое подключение. удаление сп3 - может сделать отключение некоторый служб , или возврат на дефолт к примеру. напишите какая система у вас - через что в интернет заходите ?( модем какой) |
01.08.2010, 15:31 | #3 (permalink) | |
Спасибо что откликнулись! У меня стоит WINDOWS XP SP2 В Инет захожу через ADSL-модем (провайдер МГТС). В сетевом окружении только одно высокоскоростное подключение. Еще могу добавить:ранее при нажатии этого ярлыка у меня возникал обычный запрос на ввод login и пароль, но потом я отключил в свойствах эапрос на их ввод, и у меня сразу идет подключение, при этом как я уже упоминал, подключение в сетевом окружкении остается отключенным. И теперь я вообще не могу зайти в свойства этого ярлыка. И еще я заметил: при пдключенни этого ярлыка у меня в правом углу возникает один значок подключения (как раньше), а при другом подключении (через высокоскоростное в сетевом окруж) два значка . Может мне все это убрать и заново создать подключени? |
01.08.2010, 16:33 | #5 (permalink) | |||
TEHNARI.RU
*.если не трудно ответьте пожалуйста на вопрос sergey111 в посте выше. и на вопросы такого типа: вы не меняли ваш модем до того? каким проводом он подключается? юсби ли сетевой кабель ? какое название модема? кроме вашего подключения у вас есть "Подключение по локальной сети"? оно активно? Цитата:
и потому и значок подключения разный.. |
01.08.2010, 16:41 | #6 (permalink) |
насколько я знаю, два значка могут отображаться потому, что две сетевухи стоят. можно в сетевых окружениях удалить одно подключение (которое не активно) и в трее будет один значок. а, что бы не заморачиваться, просто удалить все подключения и создать заново одно. но сперва хотелось бы узнать ответы на заданные вопросы.
и кстати если меняли модем (как возможно предполагает Олег), то вот вам и второй значок в трее. |
01.08.2010, 23:40 | #7 (permalink) |
Подключение происходит через адаптер PCI FAST ETHERNET
Модем установлен мастером из МГТС и не менялся, его марка ZXDSL 831 серии. В сетевом окружении, кроме одного высокоскоростного подключения , имеется и подключение по ЛВС , которое запускается перед высокоскоростным подключением к МГТС ( для получения сетевого адреса). Насчет свойств: как я уже говорил при нажатии этого непонятного ярлыка я сразу попадаю в Интернет, минуя высокоскоростное подключение в сетевом окружении и ничего уже менять не могу, хотя по идее этот ярлык должен был включить это высокоскоростное подключение, как это и было раньше. |
01.08.2010, 23:48 | #8 (permalink) | |
TEHNARI.RU
а то что вы подключаетесь сразу и так как вы объяснили,говорит что вероятие настройки все же в модеме. ( хоть он и не раутер но имеет свою страницу настроек ) зайдите в старт и выполнить наберите "CMD" и там наберите "ipconfig " выложите настройки который он покажет. |
02.08.2010, 08:27 | #9 (permalink) |
разве это плохо, что вы попадаете сразу в Net? или это не удобно для вас? у вас возможно в свойствах стоит "не отображать ход подключения" и по этому вы не видите высокоскоростное подключение ИМХО. а чтобы вам не заморачиваться с нажатием ярлыка, просто перетащите его в: Пуск--Все программы--Автозагрузка и при загрузке машины, соответственно при включеном модеме у вас подключение будет производиться автоматом.
03.08.2010, 22:04 | #10 (permalink) |
красавчик :D
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 71
вы же сами ответили на свой вопрос.
у вас есть подключение, и вы видели как оно "работает" теперь вы октлючили запрос на ввод логина и пароля, соответсвтенно оно стало прозрачным для юзера, варианты: если вы удалите видимое подключение, инет работать не будет, есл ивы удалите прозрачное покдлючение инет будет работать через видимое. на самом деле это одно и тоже подключение, все работает правильно ни чего не меняйте и не удаляйте. |
