Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Сетевые подключения
Старый 27.02.2013, 12:35   #1 (permalink)
Advokcat
Question Раздача интернета в локальной сети
Здравствуйте. Стоит задача: раздать Yota 4G LTE интернет в локальной сети. Модем подключен к компу. От компа - патчкорд к Телевизору. Сеть есть, а интернета нет.
Настройки выполнял следующие:
На компе:
Расшарил Yota-подключение.
TCP/IP 4 автоматом прописались IP 192.168.137.1, маска 255.255.255.0
Польше ничего с этим подключением не делал.
На телевизоре:
TCP/IP 4 IP 192.168.137.2, маска 255.255.255.0, шлюз 192.168.137.1.
Сеть есть, а интернета так и нет.
Подскажите, что можно попробовать?
Предупреждение:
Уважаемый пользователь. Вам создана отдельная тема. Модератор
Advokcat вне форума   Ответить с цитированием
Возможно такое, что проблема уже решена в одной из аналогичных тем
BlueDUN - раздача интернета через BlueTooth
Раздача интернета на два компьютера
Раздача интернета через две сетевые карты
Раздача интернета по WiFi
Старый 27.02.2013, 12:57   #2 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Интернета нет только на телевизоре, или на ПК тоже?
Старый 27.02.2013, 14:05   #3 (permalink)
Advokcat
Только на телевизоре
Старый 27.02.2013, 14:20   #4 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Очень мало информации:
Модель телевизора?
Какая ОС на компе?
Настройки сети пробовали прописывать вручную?
Антивирус и файрвол на компе выключали?
В настройках сетевого подключения телевизора есть пункт DNS-сервер?
Старый 27.02.2013, 14:34   #5 (permalink)
Advokcat
Модель телевизора, полагаю, значения не имеет. Но раз просите - скажу: Samsung 46EH5307
ОС - windows 7 64
Да, пробовал прописать настройки вручную
В настройках сетевого подключения телевизора есть пункт DNS-сервер. Пробовал указывать разные значения. Указывал IP машины LAN, IP подключения Yota, DNS подключения Yota. Эффекта ноль.
Старый 27.02.2013, 15:38   #6 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Сообщение от Advokcat Посмотреть сообщение
IP подключения Yota
Это как? Какой вы там ip нашли?
Старый 27.02.2013, 15:41   #7 (permalink)
Advokcat
В свойствах сетевого подключения. 10.0.0.10. Это один из внутренних адресов модема. Внешний, естественно, динамический.
Старый 27.02.2013, 15:46   #8 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Samsung 46EH5307
Меню -> Сеть -> Настройки сети -> должен запустится мастер настройки.
В DNS-записях попробуй указать гугловские: 8.8.8.8 и 8.8.4.4.
Старый 27.02.2013, 15:59   #9 (permalink)
Advokcat
не помогло
Старый 28.02.2013, 07:23   #10 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Еще раз.
Настройки ПК:
ip-адрес: 192.168.1.1
Маска: 255.255.255.0
Шлюз и dns не трогаем.
На телевизоре:
ip-адрес: 192.168.1.2
Шлюз: 192.168.1.1
Предпочитаемый dns: 192.168.1.1
Альтернативный dns: 10.0.0.10
Далее шагаем в "Центр управления сетями и общим доступом/Изменить дополнительные параметры общего доступа" во вкладках "Домашний или рабочий" и "Общие" делаем полную шару: открываем доступ всему и всем.
Если так не работает, как вариант, берем бук у знакомого (или второй ПК), настраиваем сеть аналогично телевизору и пробуем. Если инет появится, проблема в телевизоре, если нет, тогда ПК.
И еще: как вы определили, что на телевизоре нет интернета?
Часовой пояс GMT +4, время: 12:33.
