20.02.2013, 03:11 | #1 (permalink) |
Раздача интернета на два компьютера
Имеется два компьютера, свитч и витая пара от провайдера. У моего провайдера идёт привязка по МАС адресу, т.е при подключении другого компа он не работает, НО, на втором компе я поменял МАС адрес как у главного, подключил всё в свитч, и всё заработало прекрастно, НО теперь возникла проблема как и у всех, как поровну поделить интернет, разделить каналы, чтоб два компа без проблем и подвисаний работали в сети. Желательно программное разделение, если поднятие прокси с юзергейт, то как? ведь IP адреса нет, он у провайдера, только привязка по МАС, роутер покупать это последний вариант с шейпингом. Вообщем посоветуйте програмку, чтобы делила канал на 2 одинаковые скорости, сил уже нет...Заранее большое спасибо! |
20.02.2013, 03:11 | |
Ваша проблема уже обсуждалась на нашем форуме BlueDUN - раздача интернета через BlueTooth Раздача интернета через две сетевые карты Раздача интернета по WiFi Раздача интернета Раздача интернета на два ноутбука Раздача Wi-Fi с нетбука |
20.02.2013, 09:15 | #2 (permalink) |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Интересно, как?
У меня подобная ситуация, только для так называемого облегчения, я установил в сеть нетбук, привязка по мак-адресу к нему же. На нем установил программу "Ccproxy", которая собственно раздает, делит и фильтрует интернет. Если бы не было привязки к мак-адресу, тогда можно было обойтись роутером. UserGate - платная софтина, поэтому и установил Ccproxy. В вашем случае можно сделать также, только без нетбука. Привязать канал к одному ПК и установить на него бесплатный прокси. Единственный минус это то, что второй комп будет зависеть от первого, который раздает интернет.
20.02.2013, 11:54 | #3 (permalink) |
Генсек ПЛВ
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 282
Легко.
И это тоже не проблема. Любой приличный роутер клонирует MAC. В конце концов, что мешает перевязать MAC простым звонком к провайдеру? Просто покупайте роутер, да хотя бы и DLink DIR-100, поскольку
20.02.2013, 13:15 | #4 (permalink) | |
За Ccproxy спасибо,попробую установить и потом отнишусь, так же посоветовали D-link dir-615, но это потом, сейчас хочу раздеить програмно! |
20.02.2013, 13:38 | #5 (permalink) |
Компьютерщик
Ни в коем случае. Как-раз мак-адрес уникален, как отпечаток пальца.
Подробнее можно? Мак-адрес моего компьютера: "0080485d44bd". Захожу в "Управление компьютером/Диспетчер устройств/Сетевая карта/Свойства/Дополнительно", выбираю значение "Network Address" ставлю позицию на "Значение" и ввожу туда "0080485d49xv". Далее иду на прокси-сервер, который работает исключительно по привязке мак-адреса, из-за действующего DHCP-сервера в сети, ввожу новый мак туда, результата нет - программа просто не нашла такой мак в сети. Ок! Ввожу поиск по IP-адресу, который выдал DHCP-сервер, так вот мак адрес отобразился прежний "0080485d44bd", при том, что в свойсвах сетевого адаптера я указал другой. Проверка производилась на прокси "UserGate 5.4" и "Ccproxy", на подопытном ПК установлена Windows 7 (максималка/64-bit/лицензия), ранее проверял и на ХР - результат тот же. Может Вы поведаете мне иной способ изменения мак-адреса, о котором я еще не в курсе?
20.02.2013, 14:14 | #6 (permalink) | |
Системный администратор
макс..твоя проблема в кривом изергейте про спрокси не скажу все прекрасно меняется...во всех системах и во всех маршрутизаторах что я видел и делал такое не раз попробуй arp таблицу скидывать))) |
20.02.2013, 14:20 | #7 (permalink) |
Компьютерщик
СтоИт лицензия на 30 ПК. Я и правда многократно пробовал менять мак-адрес, только прокси-сервер не подтвердил изменений в системе.
Timon4ik, на счет Ccproxy читай ЛС.
20.02.2013, 15:43 | #8 (permalink) | |
Генсек ПЛВ
Второе: MAC меняется очень легко. Неужели ты об этом не знаешь?
20.02.2013, 15:46 | #9 (permalink) |
Компьютерщик
Я имел в виду тебя и автора.
Тот способ, который я указал выше, не катит, по крайней мере с проксЁй.
20.02.2013, 17:11 | #10 (permalink) | |
я где-то на форуме читал, думал писали знающие люди...
CCProxy нашёл крякнутый, но не могу настроить, может кто подскажет? |
