Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Сетевые подключения
Старый 21.06.2013, 10:17   #11 (permalink)
RusKeeper
Сообщение от Advokcat Посмотреть сообщение
Стоит задача: раздать Yota 4G LTE интернет в локальной сети.
Если вопрос еще актуален. Наверно речь идет про "свисток" LTE YOTA ONE. Для начала проверьте диапазон DHCP , установленный в самом модеме. В браузере набираете ип модема/network. По умолчанию ИП модема обычно 10.0.0.1. Можете сменить диапазон на более привычный для Виндоуса 192.168.0.0. Не забудьте перезапустить после изменений сам свисток. Далее, ставите в настройках вашей сетевой карты все по умолчанию, тоесть получить все автоматом. Создаете подключение "сетевой мост" между вашей картой и картой йоты. На приемном устройстве тоже все должно быть настроено на получение всего автоматом. DHCP в свистке не очень шустрый, так что бывает надо потерпеть, когда назначит адрес.
RusKeeper вне форума   Ответить с цитированием
Возможно такое, что проблема уже решена в одной из аналогичных тем
BlueDUN - раздача интернета через BlueTooth
Раздача интернета на два компьютера
Раздача интернета через две сетевые карты
Раздача интернета по WiFi
Старый 21.06.2013, 11:09   #12 (permalink)
Suharev
Сказал(а) спасибо: 4
TCP/IP 4 IP 192.168.137.2, маска 255.255.255.0, шлюз 192.168.137.1.
Вы забыли прописать DNS, в данном случае будет как и шлюз 192.168.137.1.
И сеть укажите как "рабочая сеть"
Ой, Max, не заметил.
Suharev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2013, 12:44   #13 (permalink)
RusKeeper
Эти манипуляции работали на wimax с популярными модемами samsung, а c 15 апреля Скартел (Yota) ввела новый стандарт LTE с новыми модемами, где расшарить интернет можно только через мост, или же покупать роутер, совместимый с LTE. Если же требуется применять статический ип, то прописывать надо будет в настройках моста.
Для статического адреса: если все стоит по умолчанию, то в ipv4 моста пишем ип адрес 10.0.0.2, шлюз 10.0.0.1, dns также 10.0.0.1, альтернативный можно вписать гугловский. Для принимающих все тоже самое, кроме ип адреса, к примеру 10.0.0.3.
да, и желательно перезагрузиться, при чем модем надо вынуть из usb
Старый 03.05.2015, 19:59   #14 (permalink)
Филипп12345
Smile Спасибо!!!
Специально зарегался на этом форуме что бы выразить вам благодарность за информативный ответ по настройке пк - телевизор (локальной сети)
В моем случае с консолью. Перерыл кучу сайтов, никакой ценной инфоРмации, провайдер тоже не помог. А ваш метод - сразу все получилось!
БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
Филипп12345 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 01:32.
