Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Сетевые подключения
Новые сообщения
Старый 26.01.2012, 20:05   #11 (permalink)
да нет, еще один "посредник" в любом случае нужен. поэтому асус может стоять как стоял. Остается вопрос 2 зухеля или зухель с компом
lopus20122012 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2012, 20:06   #12 (permalink)
Да еще 1 прибор в любом случае нужен, поэтому вопрос или 2 зухеля или зухель с компом
Старый 26.01.2012, 20:09   #13 (permalink)
Системный администратор
Аватар для Pakhomov_as
Отправить сообщение для Pakhomov_as с помощью ICQ
Сообщение от lopus20122012 Посмотреть сообщение
И насколько сложно это все настраивается? При таком подключении, погуглил это дело, но в основном пишут про VPN через сети провайдера для удаленных клиентов. Правильно я понял, что такое подключение, как мне надо называется site-to-site (узел-узел)
просто....если знаешь))))
но на зукселе я делал - там ваще просто...особенно если размещать там клиента.....
провайдер это лишь узел - которым можно пренебречь...впн можно поднять на 2х пк - подключенных 1метровым кабелем между собой))) точно так же как и между ПК в разных странах
зуксель + пк проще))) тем более если пк еже есть
но там с маршрутами надо думать..смотря где этот пк стоит - если как шлюз - то проблем не будет
Pakhomov_as вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2012, 21:06   #14 (permalink)
учитывай что keenetic lite или 4g не подойдут)))
Расширяем функциональность ZyXel Keenetic | Мастерская - 3DNews - Daily Digital Digest
там внизу есть про openvpn
Старый 27.01.2012, 11:19   #15 (permalink)
Спасибо. А что кроме зухеля может подойти более удачно. У нас такие аппараты не продают к сожалению, только с Москвы доставить можно за пару недель, а так в ходу в основном д-линки.
Старый 27.01.2012, 11:30   #16 (permalink)
можно и на длинк
там ставить надо прошивку DD-WRT например
на нашем дешевом асусе уж сильно он "подвисал" при подключении - поэтому решили не экономить и взять подороже
OpenVPN туннель между двумя роутерами с прошивкой DD-WRT
вот как вариант со статическим ключем - но у нас полноценный openvpn - может со стат.ключем проблем не будет))))
Старый 27.01.2012, 11:49   #17 (permalink)
Ясно. Что, на Ваш взгляд больше подойдет?
Edimax BR-6475nD
D-Link DIR-632
D-Link DIR-630
D-Link DIR-300/NRU
TP-Link TL-WR941ND
D-LINK DSL-G804V
Старый 27.01.2012, 12:21   #18 (permalink)
А что если попробовать использовать устройства Powerline для передачи данных по электросети. Есть опыт использования подобных? Насколько они надежны?
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Камера для видеонаблюдения с нормальной записью аудио на 10-15 метров fuerza Любые вопросы от новичков 8 16.11.2011 14:46
Как объединить МР4? comandante Любые вопросы от новичков 3 22.10.2011 18:58
Соединение двух ПК на расстояние до 100 метров greiman99 Два компьютера 14 25.09.2011 08:31
Wi-Fi на расстояние 600 метров. Реально? Ваня Wi-fi 13 31.08.2011 20:52
Локальные сети, D-Link 825 katerina073 Сетевые подключения 5 10.03.2011 09:51
Соединить две локальные сети AET Сетевые подключения 10 25.02.2011 11:56
Как объединить локальные диски? osadchih Любые вопросы от новичков 4 04.08.2010 20:41
Продам витую пару 610 метров zombieda Продам 2 17.06.2009 16:40
ADSL интернет по wifi расстояние 100-150 метров masyan ADSL 11 08.01.2009 16:35
Куплю AGP Видюху 256-512 метров(и еще по мелочи) axxx Куплю 3 11.06.2008 16:21
Сетевое окружение и локальные политики Vpoo Сетевые подключения 0 24.02.2008 10:23
Жесткий диск с шифрованием Тёмыч Железо 2 23.03.2007 12:46
Часовой пояс GMT +4, время: 16:26.
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
