23.02.2011, 08:14 | #1 (permalink) |
Соединить две локальные сети
23.02.2011, 08:14 | |
Похожие темы на нашем форуме, почитайте Как соединить два компьютера? Как это соединить? Локальные сети, D-Link 825 Как соединить два компьютера? Как объединить локальные диски? Как соединить два компьютера? |
23.02.2011, 08:18 | #3 (permalink) |
Системный администратор
используешь DCHP на каком-нить сервере или на самом модеме
или настраиваешь ip адреса каждому компу в ручную...но лучше автоматом например 192.168.1.x 255.255.255.0 смотря какой адрес у модема шлюз и днс - ip модема |
23.02.2011, 21:41 | #4 (permalink) |
Компьютера в инет входят когда ставиш IP автономно но мне надо чтобы они в сети видели все друг друга тоесть все 21 компа. когда прописываю IP перестают входит в инет. мне это надо чтобы антивирус обновлялось через 1 комп который подключон к роутеру на прямую. мне подскозали так зделать взять 2 сетевые карты подключить к 1 компу таким оброзом у него будет 3 сетевухи 1 встроеный и 2 дополнительных и подсоеденить 2 доп сетевухи с свичам создать мост а 1 встроеный сетевуху в модем. как вы думаете это будет самое простое решение или еще чтото подскажите
24.02.2011, 01:45 | #5 (permalink) |
Тогда кроме IP и маски на этой же странице нужно вручную записать IP шлюза и DNS.
24.02.2011, 06:14 | #6 (permalink) | ||
автоматически?
а что мешает им видеть друг друга при автоматическом получении адреса??? а днс и шлюз тоже прописал? Цитата:
этот способ ничем не отличается от того - если б он был подключен через коммутатор Цитата:
забудте о сетевых мостах на предприятиях тебе чем не устраивает вариант с получением ip от модема? ну на крайняк возьми комп - поставь на него лина или винду 2003ю - подними RRAS там....с 2ми..не 3 или 6ю сетевыми....а с 2мя подними на нем сервер DHCP...можно проксю и работай спокойно |
25.02.2011, 08:14 | #7 (permalink) |
у машин группы у всех одинаковые. поставил всем автоматически IP и DNS тоже автоматически но они друг друга не видят IP у модема 192,168,1,1. 2003 сервак поставить не могу лицензи нет а без него я никак не могу это зделать подскажите что можете мне посаветовать
25.02.2011, 09:30 | #10 (permalink) |
