Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Сетевые подключения
Старый 05.08.2010, 21:52   #1 (permalink)
commax
По умолчанию Компьютер в сети регистрируется, но интернет не работает
Ноутбук emachines D520, ОС Windows Vista SP1
Проблема началась после этого Не загружается компьютер
Проблема в том, что подключение к интернету происходит, но сайты не открываются и не пингуются. Отключал антивирусник, брандмауэр. Фаервол не установлен. Переустанавливал драйвер на сетевую. В БИОСе поддержка сети включена. Что еще может быть ума не приложу. Подскажите где искать проблему?
commax вне форума   Ответить с цитированием
Ваш топик ичень схож с некоторыми другими топиками на нашем форуме
Построение локальной сети + интернет
Интернет по сети
Создание локальной и интернет сети
Выход в интернет по локальной сети
Привратник для локальной сети: обзор решений для выхода в Интернет и защиты сети
Интернет для локальной сети
Старый 05.08.2010, 22:05   #2 (permalink)
Серёга
красавчик :D
Аватар для Серёга
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 71
проверьте ip сетевой карты, вероятно он статичный
Старый 05.08.2010, 22:16   #3 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
все настроки правильные и не заменялись?
имя \пароль - днс и т.к?
какой айпи показывается в свойствах?
Старый 05.08.2010, 22:20   #4 (permalink)
commax
у хозяина компа ip динамический, у меня дома статичный, разницы никакой
что надо проверить я не понял?
нет ничего не изменялось, у обоих провайдеров нормально регистрируется, ip верный присваивает, днс тоже
Старый 05.08.2010, 22:26   #5 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
настройки - что Днс правильный прописан - что в свойствах прописан ай-пи и в подключение имя и пароль если используется тоже правильные.
пинг не куда не проходить?
++ зайди с нажатием на кнопки win+r и запусти команду %windir%\system32\ipconfig.exe /flushdns
+++провода проверялись? через что подключение делается? есть другой пк как сервер ?
Старый 05.08.2010, 22:27   #6 (permalink)
Серёга
красавчик :D
Аватар для Серёга
проверьте службы, может что отключено, и браузер может работает в автономном режиме?
Старый 05.08.2010, 22:29   #7 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
автономность не касается пингов кстати - а службы,да.
Старый 05.08.2010, 22:44   #8 (permalink)
commax
днс не прописывается, определяется автоматом
подключение по выделенной линии, роутеров и серверов нет
я пишу со своего компа, беру от него же кабель, на моем инет работает на ноуте нет, привязки к маку нет
пинг идет только на localhost, даже собственный айпи не пингуется
на счет служб вороде все основные работают, просто я больше половины не знаю за что отвечают и нужны ли они для интернета
Старый 05.08.2010, 22:50   #9 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
попробуй перевести в свойствах сетевой, на 100 дуплекс....
Старый 05.08.2010, 23:25   #10 (permalink)
commax
Сообщение от Олег Посмотреть сообщение
не помогло
Часовой пояс GMT +4, время: 19:09.
