05.08.2010, 23:34 | #11 (permalink) |
Свойства обозревателя, подключения, свойства сети - скрин. |
05.08.2010, 23:34 | |
Ваш топик ичень схож с некоторыми другими топиками на нашем форуме Построение локальной сети + интернет Интернет по сети Создание локальной и интернет сети Выход в интернет по локальной сети Привратник для локальной сети: обзор решений для выхода в Интернет и защиты сети Интернет для локальной сети |
06.08.2010, 00:47 | #12 (permalink) |
Собственно нечего здесь настраивать
У провайдера хозяина компа вообще настраивать ничего не надо, там все автоматом присваивается Последний раз редактировалось commax; 06.08.2010 в 00:53 |
06.08.2010, 09:44 | #13 (permalink) |
Что в договоре написано? DNS-ы надо указывать? Сравнить с рабочим.
Второй скрин убрать! Нефиг имена на весь нет светить. Параметры на нём сравнить с парамерами на том, который подключается. |
06.08.2010, 10:06 | #14 (permalink) | |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Вот что нарыл
Убить всех человеков! |
06.08.2010, 13:07 | #15 (permalink) |
Это и есть внутренний айпи адрес локальной сети, внешний присваивает провайдер при подключении (РРРоЕ) и присваивает верный, тоже самое и с днс. Конечно я могу все эти параметры прописать вручную у себя дома, они все статические, только смысла в этом нет. У хозяина компа другой провайдер, там вообще ничего прописывать не надо, айпи динамический. Там нужно лишь настроить РРРоЕ ввести логин и пароль.
Вы поймите, что в настройках сети все верно, иначе бы я не смог подключаться к интернету, а я могу, и у своего провайдера и у его провайдера, вот только выйти в инет не могу, не хочет открывать сайты. |
06.08.2010, 14:28 | #17 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 340
Что-то мне не нравится нижняя часть скрина. Я так полагаю, что если активирована опция ручного задания DNS-сервера, то он должен быть явно прописан, или нужно включить автоматическое получение DNS-адреса. А так, по-моему, нельзя.
06.08.2010, 14:41 | #18 (permalink) |
Она становится не активной, но уверяю вас, что все работает и днс присваиваются, мой же комп выходит в инет. Кстати там даже основной шлюз не нужен (посмотрел сейчас у себя). Раньше у нашего провайдера инет работал через VPN, там нужен был адрес шлюза, сейчас же РРРоЕ. Чуть позже выложу скрины подключенного инета, там все увидите.
06.08.2010, 14:51 | #19 (permalink) | |
TEHNARI.RU
Локальная сеть говорите ? а причем тогда это?
у вас настройки вероятно не соответствуют тому как должно быть. шлюз нужен всегда, и особено на, РРРоЕ.( это адрес к устройству или пк через которого идет подключение) у вас не показывает желтый треугольничек, в углу около часов, что ай пи уже используется ? попробуйте отключить сетевую карту ( свойства - отключить) и запустить снова) и попробуйте ай- пи, чисто на автомат выставить. |
06.08.2010, 15:29 | #20 (permalink) |
Вот скрины подключенного инета. Как видите все на месте и айпи внешний автоматом и днс и адрес сервера. Вот ссылка на форум провайдера по настройке РРРоЕ на висте, посмотрите и вы поймете, что все верно настроено форум: СТРИМ
