05.03.2009, 21:10 | #1 (permalink) |
Нужна помощь в настройке сети
Вопрос: как настроить, чтоб они все смогли выходит в сеть? Мне нужно чтоб мой комп работал с и-нэтом на полную скорость, а остальные 2 выходили в и-нэт дуг через друга (независимо в каком порядке они включались). На моём стоит виста, на остальных ХР (на них а установил CCProxy 6.5 FULL, думал поможет, но так и не разобрался с настройками). http://img18.imageshack.us/img18/9556/netj.jpg http://img18.imageshack.us/img18/netj.jpg/1/w770.png |
05.03.2009, 21:10 | |
Решить проблему можно с помощью просмотра схожих обсуждений Нужна помощь по МК Помощь в создании сети клиент-сервер Друзья, нужна Ваша помощь при создании сети с соседями по Wi-Fi |
05.03.2009, 23:27 | #2 (permalink) |
так же как 2 настроены, настраивай 3й. уточню, а то непонятно: твой комп чтобы использовал канал на полную, а оставшиеся два остаток канала делили м-у собой?
06.03.2009, 17:42 | #5 (permalink) |
07.03.2009, 06:42 | #7 (permalink) |
если исходить из того случая с двумя компами, получается на них ещё по одной сетевой карте надо добавить?
================================================== ================= есть другой вариант на машину к которой правайдер тебя подключил ставиш 2 сетевуху на 1 прописуешь все данные и-нета на 2 пишешь IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1 Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Основной шлюз . . . . . . . . . . : 192.168.1.1 DNS . . . . . . . . ................. . : 192.168.1.1 на втторой машине пишем IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.2 Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Основной шлюз . . . . . . . . . . : 192.168.1.1 DNS . . . . . . . . ................. . : 192.168.1.1 толька при таком подключении надо чтоб 2 4 и 6 провада были поменяны... толька таким образом получится.... ================================================== =============== |
07.03.2009, 16:49 | #8 (permalink) |
делай как #3 иначе, если с модемом запара, вот так:
http://img228.imageshack.us/img228/9556/netj.th.jpg |
