17.09.2011, 22:26 | #1 (permalink) |
Novel user
Помощь в создании сети клиент-сервер
Суть вопроса состоит в том, чтобы интернет раздавался через сервер, на каждый из 6 компьютеров, а на сервере находились общие сетевые папки с документами. Как бы мне сделать всё это по проще? |
17.09.2011, 22:26 | |
Прошу вас, обратите внимание на похожие топики Нужна помощь в создании усилителя на TDA 2003 Друзья, нужна Ваша помощь при создании сети с соседями по Wi-Fi |
18.09.2011, 08:25 | #3 (permalink) |
Системный администратор
какая ОС на сервере?
если 2003 (в 2008 так же): Заходим в управление сервером и добавляем роль Remote access / VPN server (или Сервер удаленного доступа или VPN-сервер). Выбираем - особую конфигурацию. Далее.....нам необходимы - NAT and basic firewall и LAN roitung. аходим администрирование -> маршрутизация и удаленный доступ (ну или через консоль администратора если так удобнее). Добавляем интерфейс WAN. и LAN. .Если не включили службу - делаем это сейчас. если днс нету - то везде днс пишется провайдерский шлюз у юзеров пишем IP нашего сервера а в расшарке что не понятного? расшариваешь папку....потом у пользователей добавляешь сетевой диск к этой папке |
04.10.2011, 16:08 | #4 (permalink) |
Novel user
СПАСИБО большое Александр, ты мне сильно помог.
Но теперь новая проблема: к одному компьютеру соединён МФУ Samsung SCX-4x24 Series PCL 6, он виден, работает везде, но только в виде принтера, а сканер не пашет, вот как сделать чтобы работал и сканер? |
