21.11.2014, 21:10 | #21 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
21.11.2014, 21:22 | #22 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Да, вертак слизали грузинские инженеры с торенса, говорят, даже возможность смещения вала в первых моделях была...
21.11.2014, 21:38 | #25 (permalink) |
WOLF прав, не гоже такие раритеты перелицовывать, их и так по пальцам пересчитать, пусть останется как был, как память. А БИАМПИНГ в новых проектах лепить.
21.11.2014, 21:54 | #26 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Вот я так и подумал, а для дискотек у меня есть чем устроить локальное землетрясение всё будет по схеме из паспорта, ВЧ те же 3ГД-31. будем восстанавливать, в принципе одну колонку можно уже проклеивать, и заниматься отделкой, т.к. все динамики рабочие стоят уже в ней
«Sound. Vision. Soul» © |
22.11.2014, 21:31 | #27 (permalink) |
Механик
Сегодня немножко восстановлением занимался, решил начать с кобальта т.к. он уже был наполовину "разобран".
Собрал мотор: При разборке подвижки понял что динамик копан, колпак отклеился с кусками диффузора, т.е. до меня его явно не очень аккуратно сняли, скорее вырвали. После того как расклеил, остатки старого БФ решил размазать по диффузору для компенсации жёсткости так сказать: Катушку перематывать не стал, есть несколько сползших витков, но не критично. Пропитал цапонлаком, оставил сохнуть:
23.11.2014, 16:18 | #28 (permalink) |
Механик
Продолжаем работать над кобальтом, на очереди замена подводящих и установка заплатки на диффузоре, в месте где ставится зажим, суровая была у динамика жизнь, т.к. косичку у него вырвали вместе с зажимом и частью диффузора:
Для заплатки использовал диффузор от ШП динамика: Сделал "бутерброд" из 4 слоёв (т.к. у ШП диффузор значительно тоньше), клеил столярным моментом (ПВА дисперсия): Затем вырезал кусочек из "бутерброда" по размеру отверстия в диффузоре, намазал клеем, и вставил в диффузор: После этого оторвал от ШП диффузора полоску (именно оторвал, т.к. в таком случае края заплатки максимально "сливаются" с диффузором который ремонтируем, проще говоря такую заплатку практически не заметно) и приклеил её с обратной стороны: Пока клей подсыхал изготовил новый зажим для косички, прорезал 2 небольших отверстия в диффузоре под "усы" зажима, вставил, зажал косичку и капнул клея на зажим: Вот собственно и вся "хитрая технология"
23.11.2014, 20:16 | #29 (permalink) |
Ну вот, больного уже можно выписывать из реанимации...
23.11.2014, 20:51 | #30 (permalink) |
Механик
Пока нет клея собирать динамики, решил заняться УКУ, и тут случился конфуз... По документам выхлопы КТ808, а стоят 819, причём все разные.. Думал это кто то постарался (в смысле 819 вместо 808 поставить) ан-нет... Хоть радиаторы и выфрезерованы под фланцы 808, но отверстия для выводов под 819 (две дырки)....
819 у меня нет, по этому будем сверлить под 808...
