24.11.2014, 23:55 | #31 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Всё "по накатанной", отмыл корзину от старого клея: Центровка: Клеим шайбу: Клеим подвес: Отправляем под пресс (в данном случае использовал корпус АС):
«Sound. Vision. Soul» © |
25.11.2014, 00:57 | #33 (permalink) |
Механик
Надо его менять, т.к. он один в системе, остальные ферриты...Сейчас налетят ценители "хайтека" с криками что данная АС хуже некуда и т.д. и т.п.
Но повторюсь, тут дело принципа, хочу восстановить просто для себя, пусть эта система и не выдаёт Hi-Fi звук, пусть и мощности всего 2х20Вт, но зато она РЕТРО!
25.11.2014, 09:02 | #34 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Правильно, Василий! HI-FI сами запилим, а это история и нечего ее на новый лад переделывать!
25.11.2014, 19:32 | #35 (permalink) |
Механик
Доклеил кобальт:
осталось "марафет" навести, но в принципе он и так полностью готов к работе (уже и прогонку сделал):
25.11.2014, 21:49 | #36 (permalink) |
Механик
Идём дальше, на очереди феррит, он же 10ГД-30Б (он же 20ГДН-1-8).
В принципе голова была практически рабочая, можно было заменить подводящие, отклеить подвес (чуть цепляла катушка) отцентрировать и успокоиться, но у меня принцип, если взялся делать то делай нормально. Весь процесс аналогичен предыдущему. Снял подвижку, отмыл корзину: Катушка на 4+, намотка идеальна витки все на месте, небольшой задир на гильзе, но это мелочь: Косичку одну вырвали аналогично как и на кобальте, и точно так же диффузор залит был канифолью (уж простите, но я не понимаю куда столько её использовали, я когда перепаивал 2 канала (оконечник ВЕГА-109) израсходовал процентов 20 от того количества которое вбухали на подводящие тут) Чистить канифоль с диффузора та еще каторга скажу я вам:
26.11.2014, 18:38 | #38 (permalink) |
Механик
Выровнять просто, обрати внимание на это фото Тыц! подбираем подходящую по диаметру оправку (я использую баллончики от дезодорантов/хлопушек пневматических) оборачиваем оправку скотчем так что бы она туго входила в гильзу катушки, после этого греем катушку феном (я использую обычный для волос) прогрели, остыла - обмазываем равномерно цапонлаком(не снимая с оправки) опять греем феном, и оставляем на ночь на оправке, на следующий день снимаем с оправки (аккуратно проворачиваем оправку и вытягиваем, скотч хорошо скользит и цапонлак к нему не пристает), промазываем в пару слоёв цапонлаком внутреннюю часть гильзы, сушим (без фена) и все, через час (примерно) можно собирать.
По поводу шайбы не совсем понял...
26.11.2014, 19:39 | #40 (permalink) |
Записей в дневнике: 12
