Вячеслав Николаевич
- 1 Янв 2015
Василь, ты в потенциометре менял резистивную дорожку? Афигеть , ювелирка!Заменил колодки на 47к
да, там ничего сложногоВасиль, ты в потенциометре менял резистивную дорожку?
можно, но отечественных спарок у меня нет, а импорт мелковат по размерам, да и без отводов ТК они у меня все, по этому пришлось потрошитьможно было просто резюки поменять
Оппа-на.Я тут на медни экспериментировал, прими, мож пригодится.(краска без покрытия пачкает)
далее накатил 1 слой лака для закрепления (краска без покрытия пачкает)
У меня с гитары эпоксидка слезла с деки, т.к. дерево уже лаком пропиталось. Добавил порошок прямо в лак и таким образом держится.не отвалилась пластом.
Не, Андрей, проверенный метод, она с растворителем впитывается в поверхность (бумага/дерево) а пачкает потом как обычная газета (типа как сажа) я же не красил в прямом смысле, краска даже мелкие поры в древесине не закрыла, просто дерево стало чёрнымКак бы она потом вместе с лаком не отвалилась пластом.
Спасибо большое.R6 выставляет половину питания в средней, а R11 ток покоя, в районе 40-50мА
Еще момент, (не знаю может только в моём аппарате так) в общем реле защиты грелось неимоверно, виной тому был заводской "брак" в защите на питании реле R5 стоял 100 Ом вместо 1кОм, заменив 100 Ом на 1к, толком ничего не изменилось, в итоге сейчас стоит 4.7к, реле греется но не сильно после суток теста чуть тёплое.Спасибо большое.
поставить подстроечник 150-200 Ом, прогреть УНЧ и аккуратно вращая его выставить ток в пределах 40-50мА, после погонять УНЧ, убедиться что ток не растёт, после выпаиваем подстроечник (аккуратно) замеряем его сопротивление, и впаиваем резистор нужного сопротивления обратно.R11- стоит 51ом
поставить подстроечник 150-200 Ом, прогреть УНЧ и аккуратно вращая его выставить ток в пределах 40-50мА, после погонять УНЧ, убедиться что ток не растёт, после выпаиваем подстроечник (аккуратно) замеряем его сопротивление, и впаиваем резистор нужного сопротивления обратно.[Извините за тупость,куда поставить подстроечник нужно?Опишите последовательность всех действий,пожалуйста
Хочу уточнить, что подстроечник нужно запаивать соединив ползунок с одним из крайних выводов переменного резистора. Иначе снова придется менять "кт808а и кт203а, кт807б".
подстроечник вместо R11
