17.05.2016, 11:31 | #171 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
«Sound. Vision. Soul» © |
06.02.2018, 13:43 | #172 (permalink) |
Б1-01
Добрый день! Коротко о себе:зовут меня Сергей,я инвалид 1 группы,последствия после операции.Не могли бы вы более подробнее описать как выставить ток покоя, на усилителе электроника Б1-01. R11- стоит 51ом, простое сопротивление.Не давно отказал один канал заменил выходной кт808а и кт203а, кт807б. Сказали что надо выставлять ток покоя.Буду очень благодарен вам за помощь.
06.02.2018, 14:01 | #173 (permalink) |
Механик
поставить подстроечник 150-200 Ом, прогреть УНЧ и аккуратно вращая его выставить ток в пределах 40-50мА, после погонять УНЧ, убедиться что ток не растёт, после выпаиваем подстроечник (аккуратно) замеряем его сопротивление, и впаиваем резистор нужного сопротивления обратно.
06.02.2018, 14:12 | #174 (permalink) |
Хочу уточнить, что подстроечник нужно запаивать соединив ползунок с одним из крайних выводов переменного резистора. Иначе снова придется менять "кт808а и кт203а, кт807б".
06.02.2018, 18:16 | #175 (permalink) |
[QUOTE=WOLF Project;2554428]поставить подстроечник 150-200 Ом, прогреть УНЧ и аккуратно вращая его выставить ток в пределах 40-50мА, после погонять УНЧ, убедиться что ток не растёт, после выпаиваем подстроечник (аккуратно) замеряем его сопротивление, и впаиваем резистор нужного сопротивления обратно.[Извините за тупость,куда поставить подстроечник нужно?Опишите последовательность всех действий,пожалуйста
07.02.2018, 13:42 | #179 (permalink) |
Механик
замерять ток на R9 удобнее всего, главное не забываем что при измерении ТП нужно отключать нагрузку и вход
