Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Работа с металлом, пластиком и другими материалами > Реставрация
Старый 13.10.2017, 21:15   #41 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
в режиме приёма
Интересно, каков потребляемый ток в этом режиме?
Старый 13.10.2017, 21:28   #42 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Токи почти как в книжке:
- дежурный режим 0,1-0,15 А
- разговор 3,5 А на согласованную нагрузку и 2 А на телескоп от 258-го.
P.s. Расчеты показывают, что 7 А*ч должно хватать, но как его впиндюрить в штатный корпус?
Старый 13.10.2017, 21:33   #43 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Спасибо.
Кто у нас инженер-конструктор?
Старый 13.10.2017, 21:35   #44 (permalink)
Николай_С
Сначала хотел использовать ноутбучную АКБ, потом от "шурика".
А теперь сижу и пытаюсь подобрать литий-полимерные аккумуляторы...
Кстати, провод уже сделал для автомобильного аккумулятора.
Последний раз редактировалось Николай_С; 13.10.2017 в 21:41
Старый 17.04.2018, 14:30   #45 (permalink)
Николай_С
Не прошло и полугода как пришла АКБ для моего аппарата. При зарядне обнаружились некоторые нюансы. Отпишусь позже, на сегодня назначены "ходовые испытания".
Старый 18.04.2018, 23:46   #46 (permalink)
Николай_С
Ходовые испытания показали, что штатный АКБ полный аналог MP1222 никуда не годится. Начать с того, что ёмкости в 2 А*ч явно маловато - АКБ хватает на 30 мин разговора или половину дня в дежурном режиме. Второе, что в корне не понравилось, так это зарядка самого АКБ. Вместо падения тока по мере зарядки начинает увеличиваться температура батареи, ток при этом почти не изменяется. АКБ сделан по современной технологии Ni-Mh, выдерживает при полной нагрузке в 2,5 А и напряжение на нем просядает до 11,5 В (при полной зарядке 13,5 В). Это вполне нормально, хотя, на кислотном просадка не более чем до 12,3 В (при полной зарядке до 13,0 В). К тому же штатная батарея чуть-чуть не помещается в аккумуляторный отсек, приходится закрывать крышку с неправильной её установкой.
Вывод прост - надо ставить литий-полимерную АКБ.
Старый 21.04.2018, 03:18   #47 (permalink)
Николай_С
Вчера случилось мне проезжать по правому (крутому) берегу Оки, решил опробовать "Сеньку".
Связь на 7,5 км в прямой видимости при самой маленькой мощности (0,1 Вт) абонблока и телескопическую антенну (на картинке выше) вполне устойчивая и без шумов. Если перемещаться, то слышны шорохи интерференции. Если поднять мощность на одну позицию (0,5 Вт), то шумы пропадают и связь становится чистой, как при разговоре по обычному проводному телефону.
Я в полном восторге!
Старый 21.04.2018, 18:43   #48 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Цель достигнута, поздравляю!
[IMG] код Вкл.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:19.
