29.07.2017, 13:28 | #21 (permalink) |
В 60-х годох прошлого века радиолюбительство действительно двигало вперед освоение эфира. Опять же - резерв КГБ по поиску разведчиков. Сейчас практического применения нет, нужно взглянуть правде в глаза. А с рацией за спиной по полям бегает (лазит по крышам как сраный кот ) мой земляк твой тёзка. Смотри видио на Ютубе. |
29.07.2017, 13:46 | #22 (permalink) | |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
29.07.2017, 20:37 | #23 (permalink) |
Да пожалуйста: канал целиком.
Только вот с его именем немного ошибся - запамятовал. Я не шутил, написав это. Вот как оно выглядит сейчас: И это еще далеко не вся коллекция. Последний раз редактировалось Николай_С; 29.07.2017 в 20:43 |
29.07.2017, 21:43 | #25 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Вложение 362727 И это еще далеко не вся коллекция. [/QUOTE]Замечательное дело затеял, Николай! А вот такие собираешь? Деть некуда, хотя практически все исправны.. |
29.07.2017, 22:01 | #26 (permalink) |
Нет, такие не собираю.
Заглянул как-то к приятелю, который занимается ремонтом мобильников и планшетов, так он мне "насыпал" полный полиэтиленовый пакет таких устройств. Я себе выбрал несколько доноров светиков и кнопок, а остальные оставил лежать дальше. В одной мастерской по ремонту мобильников стоит целая витрина таких аппаратов. Посетители могут "вспомнить молодость", потыкав кнопки своих первенцев, пока чинят их "питомцев". Прикольно! |
03.08.2017, 11:04 | #28 (permalink) |
Проводная трубка
Т.к. проводная трубка является необходимой частью процесса настройки (для работы можно использовать телефонный интерфейс и другой телефонный аппарат), начнем восстановление с нее.
Провод был предварительно очищен от старой изоляции и удалена фольга в тех местах, где она была повреждена. Далее необходимо отключить разъем внутри самой трубки, вынуть из него ламельки и снять антиперегибную наплавку. После чего растягиваем провод на всю дину и процесс работы с ним начинает напоминать работу по плетению рыболовных сетей. Используя алюминиевую фольгу для приготовления пищи, нарезаем её полосками 1,5-2 см на всю возможную длину, но не более 1 метра, иначе работать с ней неудобно - рвётся. Склеивая суперклеем концы полосок, обматываем открытые части провода. Делать это нужно неплотно, т.к. фольга легко рвётся, да и при изгибе может лопнуть. Должно получиться примерно так: Теперь нужно натянуть термоусадку диаметром 6 мм, предварительно обработав её изнутри тальком для лучшего скольжения. Со стороны разъема и трубки фиксируем изоляцию термоусадкой большего диаметра с заходом на антиперегибные наплавки. Термоусадка должна быть длиннее чем сам провод, т.к. усаживается она во всех направлениях. Затем феном со специальной насадкой усаживаем изоляцию плотно на провод. После удаления излишков изоляции, надеваем и фиксируем антиперехибную наплавку со стороны разъема трубки. Для завивки провода используем алюминиевую трубку диаметром 6-8 мм. Я использовал активную часть автомобильной антенны военной радиостанции. Плотно накручиваем провод, фиксируем его на краях и пропускаем горячий воздух (160-200 гЦ) внутри трубки. При необходимости провод можно немного подтянуть за наружную часть - она не сильно разогревается. После полного остывания снимаем провод и собираем разъем. Резиновая клавиатура трубки чистится легко. Достаточно протереть этиловым спиртом её с обеих сторон, а ПП ацетоном. Корпус трубки очищаем от грязи и жира бензином. Поцарапанное стекло дисплея зачищаем мелкой наждачной бумагой, потом полируем пастой Гои. Мелкие царапины убираются легко, а вот с глубокими придётся мириться. В результате должно получиться что-то подобное: Теперь вопрос: А чем можно восстановить сточенное изображение на кнопках "SEND" и "END"? Можно ли использовать краски с УФ отверждением? Последний раз редактировалось Николай_С; 03.08.2017 в 11:13 |
24.08.2017, 19:45 | #29 (permalink) |
С блоком аккумуляторов почти определился - буду использовать АКБ от ноутбука. Сейчас надо разблокировать контроллер старой батареи, но это уже дело техники. Как всё будет готово, материалы выложу.
Сейчас, надеюсь, последний вопрос: чем красить силуминовую крышку? Надо чтобы была черная матовая и не облезала при механических нагрузках. |
24.08.2017, 23:02 | #30 (permalink) |
Главная проблема окраски силумина - грунт, без промежуточного слоя любая краска от него отслаивается и откалывается. Наверняка у тебя есть хлорное железо? Обезжиренную крышку брось в него и дождись ровного и сплошного окисления или как там оно называется... Далее промыть водой и хорошо высушить. Это покрытие можно красить чем тебе удобно, специальная краска не нужна.
Из всех способов что я опробовал этот наиболее простой и эффективный (красил детали авто, эмблемки, ручки..). Интересное ты себе занятие выбрал, удачи! |
