#11 (permalink) |
Проблема уже обсуждалась, рекомендую прочитать информацию по этим ссылкам Отзывы о производителях HDD Конфигурации сети: компьютер - роутер - компьютер Проблема с настройкой WiFi компьютер-компьютер Отзывы о видеокарте на компьютер GeForce GTX 295 , отзывы Комплектующие на компьютер, отзывы |
#12 (permalink) |
piton331,
Там я уже был. Тоже сначала думал дело в вирусах, несколько антивирусов и антималварь перелробовал. Вирусов нет по анализу лога AVZ здесь на форуме. В чём ещё может быть проблема? |
#14 (permalink) |
Endrew,
Честно говоря не понятно - в трее даёт ссылку, что работает на 3,6 Мбит/с . Реально на графике (родном от мегафона) больше 120 Кбит/с не было. А в основном 20-80 Кбит/с. И режим HSDPA. Иногда пишет в трее, что устройство может работать быстрее, но там что-то с портами и я не понял. А что из-за скорости может вырубать?. |
#15 (permalink) |
#17 (permalink) |
Мимо проходил
Сказал(а) спасибо: 21
ppAVK,USB модем подключаете в один и тотже порт. или в разные? Нужно подключать только к одному и томуже USB порту. Так как при установке драйверов он привязывается к одному порту. Читайте здесь. Там правда про скайлинк, но это неважно. USB модемы то в принципе одинаковы.
#18 (permalink) |
Denesis,
службы отключил. После включения компа сегодня проверил - опять работают.Опять отключил и запустил модем. То есть мне перед включением модема всегда их проверять и отключать? ( кстати про "живучесть" некоторых потенциально -опасных служб я спрашивал уже в теме "Как понять отчёт AVZ"). Подскажите где дальше копать и как быть с этими службами? Гризлик, Прочитал внимательно. По моему у меня может быть проблема 2-го характера, т.к. соединение модема USB-USB ( и в портах у него скорее всего виртуалка - COM 19). Будем работать, если квалификации не хватит обращусь на форум. ---------- Добавлено в 13:36 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:56 ---------- В диспетчере устройств куча портов Bluetooth... Как можно их нейтрализовать не удаляя программу? Там есть отключить и удалить. Или они не активны пока не запущен блютуз. ---------- Добавлено в 13:37 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:56 ---------- В диспетчере устройств куча портов Bluetooth... Как можно их нейтрализовать не удаляя программу? Там есть отключить и удалить. Или они не активны пока не запущен блютуз. |
#19 (permalink) |
Denesis,
Автообновление включается только при перезагрузке, а инструментарий самостоятельно непонятно когда. Что толку тогда его отключать? Может в настройках системы изменить какие-то установки? |
#20 (permalink) |
Мимо проходил
компьютер отзывы |
