#31 (permalink) |
![]() Кто знает как это сделать? http://s57.radikal.ru/i157/0911/b3/fd71c072087d.jpg Пробовал в другие USB-разъёмы включить. Вроде ничего не меняется. А эта подсказка появляется периодически. Подскажите плз! |
#35 (permalink) |
ppAVK, зайдите в Диспетчер задач и посмотрите, нет ли там неизвестных устройств.
Второе...что, собственно, подключается в этом случае? Третье-контакт хороший между устройством и входом? |
#36 (permalink) |
Есть компьютер с USB 1.1.
При вставке в него устройства с поддержкой USB 2.0 Win XP каждый раз выдает мудрейший совет "USB-устройство может работать быстрее, если его подключить к высокоскоростному порту USB 2.0. Чтобы просмотреть список доступных портов, щелкните здесь". ---- Вы подключаете USB2.0 устройство в порт USB 1.1. Винда видит что устройство подключено в медленный порт и предупреждает об этом. Подключите в другой порт. Либо это старинная мамка, в которой есть порты USB1.1 и 2.0, либо вообще нет USB2.0. Во всех современных мамках USB порты только 2.0, но и их в BIOS можно переключить в 1.1 либо отключить порты 2.0. В Биосе смотрите пункт Legacy USB Support там пункт USB 2.0 должен стоять в Enabled |
#38 (permalink) |
Denesis, добрый вечер!
1. В диспетчере устройств все устройства опознаны и работают нормально ( без ! и ? знаков ). 2. Подключается всё тот же USB - модем. 3. Контакт проверил - хороший. 4. По совету Winshelp теоретически всё понятно. Реально: (Award BIOS v.6.00) - пункта Legacy USB Support не нашёл, нашёл Jntegrated Peripherals -Onboard Device - выставлено по умолчанию USB Controller [ Enabled ] и USB 2.0 Controller [ Enabled ]. Надеюсь, что я нашёл именно то. То есть они оба включены. Это правильно? ---------- Добавлено в 22:05 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:03 ---------- winshelp, добрый вечер. Пока составлял отчёт Вы тоже появились на форуме. Я выше всё объяснил. |
#40 (permalink) |
компьютер отзывы |
