Старый 21.12.2008, 22:58   #21 (permalink)
Dr. Evil
Аватар для Dr. Evil
Если гнать, то лучше кулер отдельно, если разгон не планируется, то вполне хватит BOX.
Материнка Gigabyte GA-EP45-UD3 -- лучший выбор, ИМХО
C памятью лучше поискать модули на такой же частоте с пометкой CL4, либо с такими же таймингами повыше скорость -- 8500ю
Dr. Evil вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2008, 23:05   #22 (permalink)
Sk1F
ок , учту. А в чем разница CL4 от других?
Sk1F вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2008, 23:23   #23 (permalink)
Dr. Evil
Аватар для Dr. Evil
CL -- это тайминги. У памяти есть две важнейших характеристики -- частота и тайминги. Частота определяет количество информации, которые передась память за промежуток времени. А тайминги -- это сколько будет думать память перед выполнением команды процессора. Получается частота чем выше, тем лучше, а тайминги чем меньше, тем лучше.
Старый 22.12.2008, 21:58   #24 (permalink)
Sk1F
1.Процессор Intel s775 Core2 Duo E8500 (3.16GHz, 6Mb, 1333MHz) OEM ~ 6000 р
2.корпус 2000-2500
3.Жесткий диск 3.5" Seagate SATA II 500Gb 7200rpm 32Mb Barracuda 7200.11 (ST3500320AS) 2200-2500р
4.Флоппи-дисковод 3.5" ALPS Black 240р
5.Материнка Gigabyte GA-EP45-UD3 ~4000р
6.896Mb <PCI-E> DDR-3 ZOTAC <GeForce GTX260^2> (RTL) DualDVI+TV Out+SLI ~9000р
7. Кулер универсальный Zalman s478,s775,s754,s939,sAM2 3pin CNPS7500-CU LED 1400-1600р
8.Kingston HyperX <KHX6400D2LLK2/4G> DDR-II DIMM 4Gb KIT 2*2Gb <PC2-6400> CL4 ~1700р
9. Блок питания 550 Вт ATX 2.03 CE TUV PowerMan (InWin) 12V 24pin sATA 12cm 2500
10.Привод 600-900
Оперативку если не будет данной модели , возьму похожую , с CL4 2*2 800 Мгц
Старый 22.12.2008, 22:06   #25 (permalink)
Dr. Evil
Аватар для Dr. Evil
Все Ок ))
Старый 22.12.2008, 23:02   #26 (permalink)
Sk1F
и еще вопросик.При такой конфигурации комп не очень сильно будет шуметь?
Старый 22.12.2008, 23:04   #27 (permalink)
Dr. Evil
Аватар для Dr. Evil
Смотря что считать "не очень"... Будет. Чтоб не шумело, надо водянку ставить....
Старый 22.12.2008, 23:10   #28 (permalink)
Sk1F
ну это понятно...я имею ввиду, что он будет очень громко работать?просто , когда я вечером играю , не хотелось бы родителям мешать спать.вот поэтому и спрашиваю.
Старый 22.12.2008, 23:32   #29 (permalink)
Dr. Evil
Аватар для Dr. Evil
Больше от корпуса зависит. Ну и от кулеров, которые стоят. Zalman в ноль выкручиваешь -- его и не слышно совсем (это кажись с регулятором оборотов). На видеокарте я не знаю, какая там система. В любом случае можно скинуть обороты через RivaTuner, если мешать будет, и не сильно грется. Корпусные кулера только подбирать надо по параметрам, а не просто "воткните что есть". Например на яндексмаркете на уровне "шумность" надо выставить значение меньше 25. 25 еще терпимо, выше -- слышно сильно будет. Кстати для охлаждения корпуса надо как минимум 2 кулера -- спереди и сзади по 120мм. На БП сложно с кулером -- там регулятора нет, и програмно не изменишь ничего.
Насчет корпуса -- лучше, чтоб толщина стали была >=0,9mm. Потому как у меня frontier XR09A с окном сбоку. Охлаждение меня устраивает -- ну прям вообще все замечательно. И цена меня устраивала. Но толщина стали 0,6мм -- итог: из-за вибраций стенок он несколько шумит. Хотя для меня это не критично -- в комнате весь день бабушка смотрит телевизор, а на ночь я его не включаю почти никогда (хотя сплю как убитый -- мне пофиг )).
Старый 22.12.2008, 23:43   #30 (permalink)
Dr. Evil
Аватар для Dr. Evil
Мне понравился вот этот корпус. Стоит по яндексмаркету 3600. Алюминий. Значит охлаждение офигенное. Стенки 3мм -- никаких вибраций. 25мм вентиль сбоку + 2х120мм спереди и сзади.
бюджет 30.000 рублей, сборка компьютера
Часовой пояс GMT +4, время: 15:45.
