25.09.2011, 15:28 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
25.09.2011, 15:28 | |
На нашем форуме создается много подобных тем Ламповый усилитель Простой ламповый усилитель И опять ламповый усилитель |
25.09.2011, 18:07 | #13 (permalink) | |
выпаять панельки ...
30.04.2012, 18:25 | #15 (permalink) |
Экономист
Доброго всем дня, а кому то может ночи
В общем я же так и не собрал усилок, вот опять что-то захотел собрать ламповик. Думаю по этой схеме попробовать. Лампы у меня уже есть, рассыпуху не проблема найти. Можете просветить меня насчет трансформаторов? Нужно 2х6,3 переменки и 2х275 постоянки? |
30.04.2012, 18:49 | #16 (permalink) |
Силовой трансформатор нужен Ватт 20-25. Так нельзя сказать, нужно железку видеть, точнее ее размеры, а высчитать не проблема. Выходные трансформаторы 8-10Вт, тоже нужны размеры железок ? ...
30.04.2012, 18:56 | #17 (permalink) |
Экономист
Не, Юр, я не о размерах. Там у дядьки знакомого на след неделе объявятся трансформаторы для ламповиков, он по дешевке их отдает. Я вот интересуюсь сколько их нужно? Силовой это на котором будет 275вольт, тоесть переменки где то 180-190? А выходные это по 6,3вольт переменки? И я чой то не пойму обозначений справа на печатке, что подключать к ООС ?
Последний раз редактировалось Winterskrim; 30.04.2012 в 19:04 |
30.04.2012, 19:14 | #18 (permalink) |
Нет переменки именно 275 вольт, это одна обмотка, и две по 6.3 вольта поскольку накал разделен и это все в трансформаторе питания 20-25 Вт. Плюс, два одинаковых выходника 8-10 Вт ...
30.04.2012, 19:20 | #19 (permalink) |
Экономист
Ага, у меня ТС-80 валяется, который я так и не довел до ума, его можно на силовой? А вот насчет выходных двух одинаковых поподробнее можно? Какие характеристики, просто может готовые легче взять?
30.04.2012, 19:30 | #20 (permalink) | |
А вот на счет выходных, готовых не найдешь точно, только самому мотать, надо искать два одинаковых железа 8-10 Вт ...
