Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Ламповые усилители
Старый 04.09.2011, 02:39   #1 (permalink)
денисссс
Аватар для денисссс
По умолчанию Простой ламповый усилитель
Всем привет решил попробоват собрать самый прстой усилитель на лампах в интернете нашёл одну статью очень понравилась решил сделать такойже усилитель,только есть вопросы такая как там лампы нет есть 6ф1п она подойдёт?если нет то какими можна заменить?и ещё покажите мне на фотке где печатка у усилитель не к блоку питания а к усилителю,есть ещё один вопрос если без блог питания то сколько ему нужно вольт?
денисссс вне форума   Ответить с цитированием
Почитав аналогичные темы вы наберетесь больше информации
Ламповый усилитель
И опять ламповый усилитель
Ламповый усилитель, нужна помощь
Ламповый усилитель на 6Н23П
Ламповый усилитель
Ламповый усилитель
Старый 04.09.2011, 02:40   #2 (permalink)
денисссс
Аватар для денисссс
вот фотку забыл
Старый 04.09.2011, 08:49   #3 (permalink)
Vladimir_S
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от денисссс Посмотреть сообщение
Нет. Во-первых, у них разные цоколёвки, во-вторых, пентодная половина лампы 6Ф5П существенно мощнее: мощность, рассеиваемая анодом, у нее составляет (предельно) 9 Вт, в то время как у 6Ф1П - 2.5 Вт.
Старый 04.09.2011, 09:25   #4 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
В этом усилителе меня очень смущает блок питания.
Во-первых, он не имеет гальванической развязки от сети, а следовательно прикосновение ко входу усилителя приведёт к удару электрическим током. Необходимо питать анодные цепи через трансформатор.
Во-вторых я не заметил фильтров в блоке питания. Конденсаторы не в счёт, они не спасут от фона, требуется что-то посерьёзнее, например дроссели.
Ну и в-третьих питать накал ламп через резистивный делитель - полная ерунда. Накальный ток у ламп достаточно велик и потребуются резисторы мощностью десятки ватт, да и то будут греться не хуже этих ламп, я не говорю уже о размерах.
Старый 04.09.2011, 12:36   #5 (permalink)
денисссс
Аватар для денисссс
тогда подскажите усилитель на 1 или 2 лампах самый самый простой,И ЧТОБ МОЖНА БЫЛО ДЕТАЛИ ВЗЯТЬ ИЗ СТАРОЙ АППАРАТУРЫ,вот какие лампы есть:6Е1П(2),6П14П(2),ОПА ТОК ЩАС НАШЁЛ 6Ф5П(2),6И1П,6Ж1П,6Н3П,1Ц11П,6К4П,6Н1П-ВИ,6К4П,6П44С,6П6С,6П13С,6П15П,6Н2П,5С4С,6И1П-К(2),6Ж38П,6К4П,6Ц5С
Старый 04.09.2011, 13:24   #6 (permalink)
Vladimir_S
Сообщение от Валерий Посмотреть сообщение
Валер, там вообще какая-то чушь нарисована - или я ничего не понял. Если подключить накал последовательно с резисторами 20 кОм и 36 кОм, то мощность, рассеиваемая резисторами, будет 2.2 Вт, т.е. более ли менее приемлемая, но вот ток в цепи составит всего около 7 мА (при U=280 В), в то время как лампе нужно около 1 А (точнее 925 мА), или в 100 с лишним раз больше. Нет, не понимаю.
Так можно и эту схему взять, только сделать нормальный блок питания: трансформатор - мост - конденсаторы, дроссель. Накал можно для начала взять просто с накальной обмотки силового трансформатора, а если будет фонить - то тоже придется строить выпрямитель с конденсаторами очень большой емкости, на десятки тысяч микофарад.
И еще. А выходной трансформатор у Вас есть?
Старый 04.09.2011, 13:27   #7 (permalink)
денисссс
Аватар для денисссс
а без трансформатора можна?
Старый 04.09.2011, 13:28   #8 (permalink)
hatabi4
Аватар для hatabi4
я уже писал про свой тут. сборка не занимает много времени, с платой не парься и сделай все навесом, будет лучше работать. Схема на первый взгляд выглядит страшно, но это потому что у 6н1п я задействовал обе половинки, можно взять и одну.
з.ы. я бы посоветовал на 6п44с, но думаю это будет уже на простой)) ей на колпак нужно подавать 600В анодного, но играть она будет лучше чем 6п14
hatabi4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2011, 13:31   #9 (permalink)
денисссс
Аватар для денисссс
у меня таких ламп нету(((,вот статья Простой ламповый усилитель на 6ф5п. (Усилитель на одной лампе 6ф5п - часть 1) - Ari Shivelier © - я.ру
Старый 04.09.2011, 13:31   #10 (permalink)
hatabi4
Аватар для hatabi4
если не дружишь с лампами могу нарисовать схему более понятно и выложить
Часовой пояс GMT +4, время: 06:24.
