Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Ламповые усилители
Старый 23.09.2011, 11:43   #1 (permalink)
Winterskrim
Экономист
Аватар для Winterskrim
Exclamation Ламповый усилитель, нужна помощь
В общем после микросхем и транзисторов настала пора собрать мне ламповый усилок Нашлось два трансформатора ТС 80-1 и ТН 33-127/220. George Smith схемку подкинуть должен 2х10 вт. Жду.
Winterskrim вне форума   Ответить с цитированием
На нашем форуме создается много подобных тем
Ламповый усилитель
Простой ламповый усилитель
И опять ламповый усилитель
Старый 23.09.2011, 12:43   #2 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
Алексей, схемку надо нарисовать и расчитать, погоди немного, Готовую
схему замучаешься искать, хотя погугли в Инете если хочешь ? ...
Старый 23.09.2011, 13:05   #3 (permalink)
George Smith
Тебе сначала нужно изучить принцып построения ламповых схем.
Качественные ламповые схемы не делаются на печатных платах, а
выполняются навесным монтажем непосредственно на панельках
ламп с добавлением стоек, для распайки. Сначала делается шасси
из алюминия, в виде короба, оно и служит экраном, при желании
потом можно выполнить декорацию. Пока скидываю фото примеров,
трансформаторы, дросселя и электролиты БП располагаются в заднем
коробе ...
Старый 23.09.2011, 16:16   #4 (permalink)
Павел
StalkerMEN
Аватар для Павел
По просьбе Алексея, передаю его слова, ввиду того что он сам пока не может зайти на форум
я готов ждать схему, а пока изучу всё о лампах, Окей навесом так навесом
Павел вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2011, 19:55   #5 (permalink)
Winterskrim
Экономист
Павел благодарю
George Smith всё же на чем собирать будем? чем запасаться? 4х 6П14П, 2х 6Н2П и 2х 6Н1П ? И почему два выходных трансформатора?
Старый 23.09.2011, 20:18   #6 (permalink)
Winterskrim
Экономист
ТН-44-127/220 там два вывода по 6,3 вольта на 3А. Или нужно будет больше 6,3??? Аааа наверное 4х6,3 вольта? раз 4 лампы
Старый 23.09.2011, 23:42   #7 (permalink)
Winterskrim
Экономист
George Smith может это пойдет? Только тут 1 канал. И трансформатор 1 нужен?
Старый 24.09.2011, 00:54   #8 (permalink)
George Smith
Сообщение от Winterskrim Посмотреть сообщение
Это выходные звука кроме силового и того получается 3 трансформатора ...
6.3В это только на накал, а анодное откуда будешь брать ? ...
Если среднего качества то пойдет! Трансформатор один, это выходной звука, еще
один на второй канал и трансформатор БП это третий ...
Старый 24.09.2011, 01:18   #9 (permalink)
George Smith
Схема хорошая, я собирал такой когда то, только моно, в школе поиграть на
Ритм-гитаре хватало. Но в схеме много недоделок, нет БП который состоит из
силового трансформатора, двух электролитов и дросселя, как сейчас помню
дроссель ставил от ламп дневного света и ничего все норм. Далее если обратишь
внимание на входе написано, звуковой сигнал ~1В, это значит чувствительность
маленькая, я делал дополнительные каскады 6Н2П. Для компа, сотика или МР3
плеера лучше добавить по одной 6Ж1П, это малошумящий пентод, для входных
усилителей, вообщем добавок много, а в целом схема нормально работающая ...
Старый 25.09.2011, 15:22   #10 (permalink)
Winterskrim
Экономист
George Smith смотрю сложновато тут будет Ну мне не к спеху, я пока транзисторный до ума довожу, да и денег на лампы накоплю.
Кстати не знаете для чего вот эти панельки? Просто торговец лампами предлагает но не знает что это
Часовой пояс GMT +4, время: 10:13.
