30.04.2012, 19:35 | #21 (permalink) |
Экономист
30.04.2012, 19:56 | #22 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
ТС-80 даташит готовый есть, виток/вольт известен ...
30.04.2012, 20:07 | #24 (permalink) |
Вот дашит ТСок, обмотки у них делятся по полам, на каждый стержень >>>
30.04.2012, 20:19 | #25 (permalink) |
Экономист
Спасибо, буду ознакомляться
01.05.2012, 15:17 | #26 (permalink) |
Экономист
George Smith а точно в силовом должно быть 275 переменки? Ато смотрю статьи и эти 275вольт идут через выпрямитель, получается на выходе что-то около 380вольт. На фото кстати ТАН35, у него как я прочитал 2х224, 2х125, 2х25 и 2х6,3.
Я что-то не понимаю?? PS уже почитал про устройство выходных трансформаторов, что-то начал понимать |
01.05.2012, 15:25 | #27 (permalink) | |
Если двухполупериодный выпрямитель, то получишь 224В постоянки, может даже и хватит для анодов, единственное мощность будет немного меньше ... Это на накал ...
03.05.2012, 19:13 | #30 (permalink) |
На тороиде можно мотать, но этот не пойдет, внутренний 1.5 мм мало, надо 3-4 мм.
И вобще на тороиде мотать не советую, первичка выходного для этого усилителя примерно 3 тыс. витков, замучаешься продергивать челнок, через окошко ... Самое лучшее железо это трансформатор ШЛ. Я делал как? Брал два одинаковых трансформатора ШЛ, по мощности БП. Один использовал для БП, другой делил по полам и получалось два ПЛ сердечника, для выходных трансформаторов, но придется делать для них каркасы ...
