08.10.2020, 14:38 | #251 (permalink) |
бывший Енотыч:)
Сказал(а) спасибо: 16
это нужно ватт 50, на el34 двухтакт. Я ведь на даче играть буду.
"Профессор", конечно, лопух, но аппаратура при нем! |
08.10.2020, 14:43 | #253 (permalink) |
бывший Енотыч:)
Фотку не приложил, не на ту кнопку нажал.
08.10.2020, 17:33 | #254 (permalink) |
Так-таки не все нюансы-мелизмы самоучитель учитывает?! Ой, далеко не все!
Да и не возможно... Звукоизвлечение - это как почерк, у каждого свой! Именно поэтому из двух музыкантов, играющих на одинаковых инструментах с одинаковой партитуры, одинаковые ноты, один всё равно понравится больше... Исключительно демонстрационная модель... Не более... С обратной связью и виброразвязкой намучаетесь... Из головных телефонов, как советовали выше, гораздо удобоваримее будет... Да и проще... В крышках отверстия высверлил, пружинку к мембранам припаял, в картонный тубус запихал... Вуаля!!! |
08.10.2020, 20:36 | #255 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Ну, это уже не мартышка, а полноценный комбик. Разговор идет о том как научится собирать, Я так понял ?...
Я начал очень давно с EL-84, EL-34 - это уже крутяк, однако ... Это надо уже отдельно голову лепить, однако ... ормальный образ, это уже тоя проба, или ?...
08.10.2020, 20:42 | #256 (permalink) | |
Это не основной звуковой канал, а повторитель, у нас на микрофонах замечательно работал, До этого у нас был из ламповой Ноты ...
08.10.2020, 22:01 | #257 (permalink) |
Это по вашему проще? Потом, насколько я помню, если использовать капсюли от "Тонов", материал мембраны достаточно хрупкий, какой-то даже слоистый. Просверлить его не так уж и просто не поломав... Да и за чем лишние призвуки-щелчки-шорохи от вихляния пружины на штоке? А они не избежны...
08.10.2020, 22:11 | #259 (permalink) |
Какой он я в курсе, тем не менее прекрасно сверлили, только надо подложить дерево, главное правильно выточить шток, Небольшая развальцовка конусом и все замечательно ...
08.10.2020, 22:14 | #260 (permalink) |
ламповый усилитель, преамп |
