Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Ламповые усилители
Старый 24.10.2020, 16:43   #291 (permalink)
Енотыч
бывший Енотыч:)
Аватар для Енотыч
Сказал(а) спасибо: 16
Ну вот и капсюли. В очень хорошем состоянии, без царапин. Пришли аж 1 классом, были завернуты в специальную пленку. Сопротивления колеблются от 1623 до 1690. Там на одной фотке я написал, что сопротивление = 1912, это ошибка. Там 1653, вроде. То есть я когда в первый раз мерял - просто плохой контакт был. Я все никак на место не припаяю щуп. Замечательные телефончики.
Большое спасибо Олегу.
По книжке "юному радиолюбителю" вроде разрешается подключать такие телефоны без трансформатора к лампе усилителя. Так?
whatsapp-image-2020-10-24-10.54.05-1-.jpeg   whatsapp-image-2020-10-24-10.54.05.jpeg   whatsapp-image-2020-10-24-10.54.06-1-.jpeg   whatsapp-image-2020-10-24-10.54.06-2-.jpeg   whatsapp-image-2020-10-24-10.54.07-1-.jpeg
whatsapp-image-2020-10-24-10.54.06.jpeg   whatsapp-image-2020-10-24-10.54.07.jpeg
"Профессор", конечно, лопух, но аппаратура при нем!
Енотыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2020, 19:06   #292 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
Сообщение от Енотыч Посмотреть сообщение
Ну вот и замечательно ...
Сопротивление у них немного разнится, это нормально, зависит материалов которые использовали
при изготовлении. В лампы можно включать, только в катодные цепи, так что не вздумай
мудрить ...
Старый 24.10.2020, 22:13   #293 (permalink)
Енотыч
бывший Енотыч:)
Аватар для Енотыч
А там в анодную полагается... Правда через дроссель, может быть по этому.
Старый 24.10.2020, 22:19   #294 (permalink)
Енотыч
бывший Енотыч:)
Аватар для Енотыч
И вот еще: У меня правильно этот каскад нарисован? То что после катода это я потом переправлю, я имел ввиду после ревер танка усилитель и смесь сигнала. А в катод включать это вместо резистора смещения?
Старый 24.10.2020, 22:20   #295 (permalink)
Енотыч
бывший Енотыч:)
Аватар для Енотыч
К 6н2п как раз резистор смещения = 1,5К. А так будет 1,6К. Небольшой разброс!
Старый 24.10.2020, 22:23   #296 (permalink)
George Smith
Да можно, при небольших напряжениях анода 100-150 вольт и при очень малых мощностях. Мы включали с кадотного резистора смещения через конденсатор 0.1-0.5 мкФ предварительного усилителя ...
Старый 24.10.2020, 22:38   #297 (permalink)
George Smith
Молодец, почти все правильно, но после темброблока на балансный регулятор тоже надо конденсатор, также как и с выхода ревера ...
Второе, основной сигнал это основной сигнал, ревер - это уже подзвучка к основному. Поэтому надо делать два выходных каскада один прямой, другой ревера,
а уже между ними балансный регулятор ...
Третье, нет закольцевки. У тебя не будет повторяющегося в даль эха ...
Старый 24.10.2020, 22:59   #298 (permalink)
Енотыч
бывший Енотыч:)
Аватар для Енотыч
А, понял. Надо сделать обратную связь, т. е. Подать сигнал на преамп ревера, так?
Старый 25.10.2020, 19:44   #299 (permalink)
Енотыч
бывший Енотыч:)
Аватар для Енотыч
То есть сначала сделать двухтакт реверу, потом двухтакт лампе, а потом с выхода выходных трансов ставить балансный регулятор?
Старый 25.10.2020, 20:45   #300 (permalink)
George Smith
Трансформатор можно не ставить, телефонка высокоомная, а вот конденсаторы надо ...
ламповый усилитель, преамп
Часовой пояс GMT +4, время: 12:36.
