20.08.2020, 21:58 | #111 (permalink) | |
бывший Енотыч:)
Сказал(а) спасибо: 16
А так - большое спасибо за советы. ОЧЕНЬ большое! P.S. Третий раз в жизни буду мотать транс. Один раз мотал силовой 20вт, второй раз - импульсный.
"Профессор", конечно, лопух, но аппаратура при нем! |
20.08.2020, 22:07 | #113 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Ну зачит калькулятор в зубы и ищи золотую середину ...
Еще одно но ... когла мотаешь анодку, надо хотя-бы через несколько слоев делать прокладку из папросной бумаги, я использовал бумагу с конденсатора МБГМ...
20.08.2020, 23:14 | #114 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 70
Трансформаторная сталь на СЧ и ВЧ не работает, как зазор может влиять?
Чудес не бывает. Бывает плохой контакт! Если пусто в душе, значит время сменить маршрут(с) |
20.08.2020, 23:22 | #115 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
21.08.2020, 00:14 | #116 (permalink) |
Воля и Разум
Сказал(а) спасибо: 90
Поблагодарили 36 раз(а) в 5 сообщениях
Трансформаторы звуковой частоты
Вот я как раз мотал 3 года назад выходник под двухтакт на EL84. Настойчиво рекомендуется мотать трансы в тканевых перчатках для сохранения кожи на пальцах ))) Последний раз редактировалось Светодиод; 21.08.2020 в 00:20 |
21.08.2020, 08:02 | #117 (permalink) |
Так это исключительно для воспроизведения НЧ. Каким боком зазор в сердечнике влияет на 10кГц и выше))
21.08.2020, 08:49 | #118 (permalink) |
бывший Енотыч:)
а если нет ни папиросной, ни конденсаторов мбгм? Есть только конденсаторы мбм, и то мало. Может кальку или скотч малярный?
21.08.2020, 09:04 | #119 (permalink) | |
бывший Енотыч:)
А так ОЧЕНЬ красиво получилось!
"Профессор", конечно, лопух, но аппаратура при нем! Последний раз редактировалось Енотыч; 21.08.2020 в 09:14 |
21.08.2020, 20:00 | #120 (permalink) |
Воля и Разум
Я считал все в программе калькуляторе для выходников. Но вообще для приведенки 8 кОм первичка должна быть около 2000-3000 витков. Вообще для ламповых выходников погрешности +/- 200-300 витков первички это ни о чем . Главное чтобы полуобмотки были одинаковые на оба плеча. Площадь сечения у меня получилась кажется около 10 см .кв. , площадь окна - 8 см кв.
ламповый усилитель, преамп |
