02.11.2020, 16:07 | #381 (permalink) | |
Поблагодарили 16 раз(а) в 7 сообщениях
Настоятельно советую найти рядом опытного спеца, желательно малопьющего. Для быстрого накопления базовых знаний и минимальной практики, а дальше, будет проще... |
02.11.2020, 16:35 | #382 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Все правильно, второй каскад, это усилитель тока, а не напряжения, другими словами - катодный повторитель ...
02.11.2020, 17:09 | #383 (permalink) |
бывший Енотыч:)
Сказал(а) спасибо: 16
То есть в схеме нет никаких ошибок? Но анодная нагрузка полюбому должна быть?
"Профессор", конечно, лопух, но аппаратура при нем! |
02.11.2020, 17:31 | #384 (permalink) | |
нагрузочной способностью. Естественно с кадода должен быть конденсатор на выход ...
02.11.2020, 17:38 | #385 (permalink) |
бывший Енотыч:)
А, понял. То есть, нужно только после катода конденсатор.
02.11.2020, 17:42 | #386 (permalink) |
бывший Енотыч:)
а разделительный конденсатор? Это же все 310 вольт прямиком на сетку
02.11.2020, 17:42 | #387 (permalink) |
Не можно, а нужно. Просто он не обозначен, может он в схеме следующего каскада ...
02.11.2020, 17:45 | #388 (permalink) |
бывший Енотыч:)
а разделительный конденсатор с анода на сетку?
02.11.2020, 17:53 | #389 (permalink) |
Ты имеешь ввиду между лампами, нет не нужен, это каскады с непосредственной связью. Эти две лампы представляют одно целое, просто выход с катодного повторителя, называется буферный выход ...
02.11.2020, 17:58 | #390 (permalink) |
бывший Енотыч:)
Значит, в схеме ошибок нет?
ламповый усилитель, преамп |
