16.10.2017, 15:25 | #1 (permalink) |
Улучшенный усилитель по схеме Борисова
Нашел в сети переделку усилителя Борисова решил повторить(строго не судите это мой первый ламповый усилитель) Вот фото оригинала а также переделки Вопрос вот в чем после сборки я его запустил Звук не регулировался(В лево шум, в право шум,по середине звук) Он около 2 минут проработал и взорвался конденсатор С7, Я его выпал и впаял нормальный После этого я решил замерить напряжение как указанно на схеме,оно было везде больше Подскажите как уменьшить напряжение?,может поставить сопротивление на входе?(Да совсем забыл силовой трансформатор от радиолы Без нагрузки 200в после выхода от диодного моста 180в) |
16.10.2017, 15:25 | |
Людям часто помогает прочтение аналогичных тем Ламповый усилитель В.Борисова Haswell получит улучшенный термоинтерфейс! Усилитель по схеме Линкора Усилитель на схеме TDA 2822 Усилитель на схеме TDA 1558q |
16.10.2017, 15:45 | #2 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Даааа... Тяжёлый случай...
А что, тот который взорвался был "ненормальный"? Это само собой! При вытащенной лампе (без нагрузки цепей по постоянному току), так оно и должно быть. Напряжения в схеме указаны под нагрузкой (при исправной лампе)! А вот тут нестыковки... Давай с самого начала. Вытаскивай лампу и начинай мерять напряжение начиная от транса. Какое переменное напряжение на трансе (вход выпрямителя)?. На выходе моста (конд С8) должно быть постоянка в 1,4 раза больше чем переменка с транса... Уменьшить напряжение можно только отмотав обмотку с трансформатора (если это действительно нужно). Надо разобраться с верностью твоих измерений. Сопротивление не поможет! Лишние 56 Вольт во первых будут сильно греть резистор и не получишь нужных токов в лампе. Если всё войдёт в режимы и напряжения упадут до указанных. Последний раз редактировалось Lastik; 16.10.2017 в 15:54 |
16.10.2017, 15:48 | #3 (permalink) |
Из существенных схемных изменений: убраны все отрицательные обратные связи (ООС) по переменному току. Это может привести к нестабильной работе усилителя (самовозбуждению).
Сопротивление (вернее, резистор) тут не поможет, надо сматывать часть вторичной обмотки силового трансформатора. А может и не надо. Измерьте точно напряжение на С8 без нагрузки. Только делать это надо осторожно, оно может превышать 300 Вольт. |
16.10.2017, 15:57 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
Тут ошибка, нужен резистор в цепи управляющей сетки (нарисовал красным), если убрали обратную связь, то привязку к нулю сетки убирать нельзя. Его номинал от 300к до 1м . А напряжение на конденсаторе C7 можно подстроить резистором R8.
16.10.2017, 15:57 | #5 (permalink) | |
Конденсатор был не вздутый(визуально нормальный) Лампа новая Правда 1979г Ок,работаю до 17.00 до дома доберусь и скину |
16.10.2017, 16:00 | #6 (permalink) | |
16.10.2017, 16:02 | #7 (permalink) |
Оба на! Не понял?
Ну то что от пентодного включения перешли к триодному я понял... А где сеточный резистор на пентоде? Почему сетка в воздухе? Понятно что переменник убрали, но постоянный на 470 кОм с вывода 9 лампы нужно оставить! |
16.10.2017, 16:07 | #10 (permalink) |
