28.11.2014, 20:20 | #1 (permalink) |
Злостный технарь
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
Ламповый усилитель В.Борисова
Но все было бы хорошо если бы не одно но! А точнее конденсаторы. Не могу сформулировать вопрос, по этому приведу пример: конденсатор С8,100х350вольт. 100 чего? микрофарад, нанофарад , пикофарад ? и так со всеми конденсаторами в данной схеме. подскажите пожалуйста кто знает))) В описаниях не чего не написано по этому поводу! |
3 пользователя(ей) сказали cпасибо: | Daniellos (30.11.2014), Trou (28.11.2014), Светодиод (28.11.2014) |
28.11.2014, 20:20 | |
Так же вы можете набраться побольше информации, почитав похожие темы Ламповый усилитель Ламповый усилитель Ламповый усилитель Ламповый усилитель Ламповый усилитель Усилитель ламповый |
28.11.2014, 21:02 | #2 (permalink) | |
Воля и Разум
Сказал(а) спасибо: 90
Поблагодарили 36 раз(а) в 5 сообщениях
Все остальные кондёры тоже идут в мкФ . Все полярные электролиты , кроме С2- его лучше поставить металоплёночный , напряжением 400-600 В. Все кондёры в ламповых усилках должны быть высоковольтными !!! |
28.11.2014, 21:07 | #3 (permalink) | |
Злостный технарь
28.11.2014, 21:08 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 340
Подсказываю: хотя там десятые и не прописаны (не поместились), это, безусловно, 100 микроФарад. И вообще там номиналы всех конденсаторов приведены в микроФарадах. Между прочим, конденсаторы С8 и С9 (самый правый) можете взять и большей емкости, чем 100 и 50 мкФ, соответственно. Только лучше будет. Главное - чтобы они были на напряжение не ниже указанного (350В).
Все конденсаторы в схеме, кроме С2 и С5 - электролитические полярные. Будьте внимательны! P.S. Ну вот - опередили! |
28.11.2014, 21:15 | #5 (permalink) |
Воля и Разум
И ещё .. Если это твой первый лампач, будь предельно осторожный с Анодным напряжением и с силовым трансом !! Перед тем как лезть что-то там подпаять , или изменить, первым делом выключи его из сети и разряди Фильтрующий кондёр по питанию С8 ( резистором 20-100 кОм , но не отвёрткой ))) . Анодные кондёры держат высокое напряжение очень долго, даже после выключения из сети . Техника безопасности в ламповых делах должна быть превыше всего. Я уже делал 3 ламповых гитарных аппарата, при этом 1 раз меня долбануло анодкой в 350 В , при настройке усилка так, что я мгновенно откинул гитару , и она долбанулась об стол. Ощущения не очень приятные...
29.11.2014, 00:21 | #6 (permalink) |
deleted
Есть стандарт на обозначения: если в обозначении номинала конденсатора стоит запятая с нулём и не подписаны единицы измерения - то это микрофарады.
Не в динамиках дело. Там высокие напряжения, а при высоком напряжении заряд в конденсаторе маленькой емкости будет такой же как в конденсаторе большой емкости при малом напряжении. И второе, емкости фильтрующих конденсаторов зависят от потребляемого тока, а он там небольшой, так как мощность усилителя маленькая. |
29.11.2014, 00:31 | #7 (permalink) | |
Воля и Разум
30.11.2014, 03:05 | #10 (permalink) |
Злостный технарь
Я думаю не чего страшного не будет если место конденсатора С4-50мкф, я впихну на 47 мкф. А вместо С8-100мкф, 270мкф.
Если заблуждаюсь, поправьте. схема с первого поста! |
