16.10.2017, 21:26 | #21 (permalink) |
Может плату не правильно развел Завтра сниму ее с шасси и перепроверю А еще лучше навесным их спаяю Если ничего не изменится То поставлю кремниевые |
16.10.2017, 21:33 | #22 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
А в чём суть вопроса?
Четыре пункта напрашиваются: 1- "и чего..." 2-"...так.." 3-"и чего так..." 4-"на ..сетку.." ------- Как это "ТАК"? Выражайтесь доступнее, к новичку ведь обращаетесь. ---- Единственное, чего в той схеме не хватало, так это резистора с управляющей сетки выходной лампы на массу, который так-же является нагрузочным для первого каскада. |
16.10.2017, 21:38 | #23 (permalink) |
Стоп я уже запутался ,я наверное не правильно объясняю
На выходе с диодного моста напряжение180в только тогда когда выход моста не подключен к плате, Когда выход подключен то при встпвленой лампе показывает 266в |
16.10.2017, 21:38 | #24 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Виноват. Исправлюсь. Всё равно-прошлый век. В металлическом корпусе... Хотя бы КД бы взял... Сейчас в сгоревших энергосберегайках и ЭПРА копеечных 1n4007 нарыть и то дело. Для таких нагрузок нормальная ёмкость, тем более если лампа снята, на ХХ никаких провалов быть не должно. А на лицо "провал" в знаниях теории здорового питания и элементарных расчетов цепей переменного и постоянного тока.
16.10.2017, 21:40 | #25 (permalink) |
16.10.2017, 21:41 | #26 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
Куда уж доступнее.
Если заметил, то я же схемку нарисовал, красным исправления, (повторю, если не понятно, о какой схеме идет речь) и разговор идет об экранной сетке (насчет управляющей была речь раньше). |
16.10.2017, 21:47 | #27 (permalink) |
16.10.2017, 21:48 | #28 (permalink) |
Вам в 5-ый раз говорят: этого не может быть! Налицо ошибки в монтаже. Не может быть на входе моста напряжение на 20 В больше чем на выходе, а при подключении нагрузки возрастать ни с того ни с чего.
В теме про JSM800 Сеймуру тоже с самого начала сказали что идёт возбуд, из-за того что он начало и конец обмотки перепутал. Только через 50 сообщений, когда все варианты были исчерпаны поменял выводы и все заработало как нужно. Разберись с выпрямителем. Пока на С7 не получишь 220-230 В лампу и не вздумай вставлять. Последний раз редактировалось Lastik; 16.10.2017 в 21:54 |
16.10.2017, 21:55 | #30 (permalink) | |
