06.12.2013, 21:07 | #1 (permalink) |
WD WD2001FASS-00U0B0, Write Error Rate
И возникло несколько вопросов: 1 Это нормально или жесткий диск умирает? 2 Если жесткий диск видит ошибку он её исправляет т.е. данные записаны без ошибки? 3 Я смотрю параметры смарт с помощью AIDA 64 Extreme, как я понял значения в столбце данные, а для чего 3 других столбика Порог, Значение, Наихудшее. |
06.12.2013, 21:07 | |
Тут может содержаться интересующая вас информация Runtastic Heart Rate - программа для измерения пульса CPU error Атрибут: 01 Raw Read Error Rate CPU Fan Error CPU FAN ERROR |
06.12.2013, 21:29 | #3 (permalink) |
Num Attribute Name Value Worst Raw(hex) Threshold
001Raw Read Error Rate 200 200 0000000000-0000 051 003Spin Up Time 040 040 0000000000-3A98 021 004Start/Stop Count 099 099 0000000000-03FF 000 005Reallocation Sector Count 200 200 0000000000-0000 140 007Seek Error Rate 200 200 0000000000-0000 000 009Power-On Hours Count 095 095 0000000000-0FCB 000 010Spin Retry Count 100 100 0000000000-0000 000 011Recalibration Retries 100 100 0000000000-0000 000 012Device Power Cycle Count 099 099 0000000000-03FE 000 192Emergency Retract Count 200 200 0000000000-0026 000 193Load/unload Cycle Count 187 187 0000000000-A38A 000 194HDA Temperature 110 104 42C 000 196Reallocation Event Count 200 200 0000000000-0000 000 197Current Pending Errors Count 200 200 0000000000-0000 000 198Uncorrectable Errors Count 200 200 0000000000-0000 000 199UltraDMA CRC Errors 200 200 0000000000-0000 000 200Multi Zone Error Rate200 200 0000000000-0003 000 Как то криво сохранилось в тхт |
06.12.2013, 21:53 | #5 (permalink) |
А почему значения сбросились, как я писал было 3 потом 0, потом 1 и снова 3? и Если жесткий диск видит ошибку он её исправляет т.е. данные записаны без ошибки?
06.12.2013, 21:57 | #6 (permalink) |
Старый пограничник
Сказал(а) спасибо: 209
Скачайте Викторию и прогоните ею-тогда будет точно ясно,а так СМАРТы все эти до одного места...
06.12.2013, 22:00 | #7 (permalink) | |
Вы же не думаете, что 3, потом 0, потом снова 3 - это ошибки в тех же секторах? Для этой модели WD это в порядке вещей, не удивляйтесь, если и в параметрах №1 и №3 значения будут расти. Если будут ошибки в №197, то можете считать это как предвестник, но вряд ли. Работайте спокойно. И так там всё ясно. Смысла вику гонять не имеет. |
07.12.2013, 21:35 | #9 (permalink) |
11 пендингов, нестабильных секторов. Полечите их в victoria 3.52 в dos. Установите HP USB Disk Storage Format Tool. Возьмите чистую флешку до 2-4 Gb и, с помощью этой утилиты, сделайте её загрузочной. quick format. fat 32. Путь к dos-файлам укажите в папку, которая в архиве boot-flash (распакуйте, включите отображение скрытых файлов). Из этого же архива скопируйте всё на готовую флешку. Режим контроллера в bios поставьте в ide, compatible, но не AHCI. Загрузитесь с флешки. Введите vcr352 и нажмите ввод. F2, p - выбор канала. Выберите модель диска. F2 - паспорт. Нажмите F4. В меню выберите пробелом вместо «Ignore Bad Blocks» - «classic remap». Нажмите F4. Если переназначение (remap) секторов не удастся, то там же выберите «advanced remap», но уже можно выбрать область работы (в некоторых случаях) – Вы ведь уже будете знать LBA-адрес проблемных секторов.
Как будет 11 ремапов, можете останавливать и показать smart. |
08.12.2013, 01:08 | #10 (permalink) | |
