12.12.2013, 14:31 | #31 (permalink) |
Последний раз редактировалось Boxic; 12.12.2013 в 14:38 |
13.12.2013, 11:39 | #33 (permalink) |
Да-а-а, для Intel'а не проблема дать доступ вике напрямую через порт при наличии 2-х и более дисков. А амд уже тушуется.
А чего контакты не чистили? Для WD полезно, у них чаще контакты окисляются. 1 последний софт-бэд остался. Может быть и фантомный, кстати. Если Вы порог времени доступа не меняли. Я бы, всё-таки, на Intel'e ремапил. |
13.12.2013, 13:16 | #34 (permalink) | |||
Ни один не прошел инициализацию)) Лишь при выборе нижней строчки что то там определилось) Дальше продолжать не стал, так как вроде уже и незачем) Цитата:
Надо бы и второй почистить)) Но уже при следующей переборке компа)) Цитата:
13.12.2013, 13:20 | #35 (permalink) |
13.12.2013, 13:48 | #36 (permalink) | |
13.12.2013, 15:02 | #38 (permalink) | ||
13.12.2013, 15:11 | #39 (permalink) |
Ага. Смысл? Вот Вам и глюки. Всегда сажайте диски на чипсетный контроллер. 4-порта. И intel не виноват.
Смысл? Вот 1 бэд и не увидел, похоже. Мы же договаривались - ремап после чистки. Не ремапит ни в одной из утилит - чистка. Если хотите добить 1 пендинг, то... Если бы не отремапил, но нашёл, то посмотрели бы LBA-адрес сектора и прицельно по нему - remap, начав за 10 секторов до. (в меню указываете адрес LBA). |
14.12.2013, 12:40 | #40 (permalink) |
Прогнал еще раз. Последний пендинг так и остался.
Винты в паре таки определились) Нужно было выбрать нижнюю строку после F4. Потом просто выбрать канал и инициализация работает) Свежий скан. Как я понимаю, появились 6 не корректируемых секторов. Последний раз редактировалось nEmEz73; 14.12.2013 в 12:45 |
