30.12.2008, 15:58 | #1 (permalink) |
Как подключить Sata диск к Epox 4PDA3
В гугле нарыл информацию о том что нужно включить порты гдето в биосе. Весь биос облазил, так и не нашел где они включаются. Вот такая проблема... Заранее благодарю за помощ |
30.12.2008, 15:58 | |
решение проблемы должно упроститься, если прочитать содержимое схожих тем Не могу подключить винчестер SATA EPoX EP-8RDA3I PRO - утерян диск Не работает SATA жёсткий диск 1.5 ТБ На материнской плата EPOX P4MKI-P нет поддержки SATA SATA диск не виден. Второй жёсткий диск SATA II |
30.12.2008, 16:31 | #2 (permalink) |
IT-Specialist
хехе...вы подключаете жесткий на котором нет ОС
конечно поэтому система при загрузке не может найти загрузчик и пишет "DISK BOOT FAILURE, INSERT SYSTEM AND PRESS ENTER" Ставьте ОС! |
30.12.2008, 21:13 | #5 (permalink) |
Скажи где их можно скачать. И самое главное опиши как примерно включить этот контролер (Биосы у всех разные, но хотябы опиши как он может называться).
Драйвер физически устанавливается в Биос или Жесткий диск? |
30.12.2008, 22:54 | #6 (permalink) |
если задача стоит поставить ОС на этот диск, так пихайте в привод диск с ОС и ставьте, и в начале установки будет видно надо вам драйвер САТА или нет (зависит от установки в биосе) вот про это сначало прочитайте тему Windows XP + AHCI
31.12.2008, 02:21 | #7 (permalink) | |
Последний раз редактировалось aleksej; 31.12.2008 в 02:36 |
31.12.2008, 10:38 | #8 (permalink) |
Вижу вы не совсем понимаете суть проблемы.
Загрузка компьютера даже не доходит до запуска сидирома(когда я включаю и старый системный диск и новый). Я пытаюсь объяснить что жесткий не опеределяется на аппаратном уровне. Кароче перепрошью биос последней прошивкой. И да помогут мне светлые силы. |
disk boot failure, epox 4pda3, подключить sata диск |
