Старый 06.02.2008, 10:02   #1 (permalink)
Iks
Купил недавно диск SATA. Мамка PT800CE-A.
Подключаю его. В биосе параметр OnChipChannel1 делаю в disable.
Перезагружаю, SATA диск не виден.
Отключал уже и IDE диск, который стоит на Канале0.
Отключал даже два канала. Все равно не видит и все. Что еще не так сделал.
Подскажите.
Iks вне форума   Ответить с цитированием
Рекомендую получше изучить данные топики, наверняка это будет полезного
Не виден диск при установке
Не работает SATA жёсткий диск 1.5 ТБ
Второй жёсткий диск SATA II
При установке ХР не обнаруживается SATA диск
Проблема с установкой ХР на жесткий диск SATA
Не отображается жёсткий диск SATA 250 GB
Старый 06.02.2008, 13:33   #2 (permalink)
Doktor
сбросить на дефолт или оптамайзд дефолт., потом проверить видны ли устройства, выставит ИДЕ режим просмотра (если есть), выставить загрузку....
Старый 07.02.2008, 01:03   #3 (permalink)
EBOL@
Аватар для EBOL@
Сообщение от Doktor
Вот только нах отключать каналы то я не понимаю а потом кричать что ничего не видно.
EBOL@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2008, 18:30   #4 (permalink)
Doktor
хе хе это не я писал :D
Старый 10.02.2008, 02:37   #5 (permalink)
YmNIK
Iks
А он точно рабочий ]:-).
Р.S.
А вдруг. Я уже ничему не удевляюсь
YmNIK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2008, 02:04   #6 (permalink)
REGFILES
во первых где не видит? в биосе или винде? зачем всё поодключал какой смысл?
REGFILES вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2008, 12:19   #7 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Iks
Не парь мозги, подцепи хард к другой машине, замени шлейф и проверь, зайди через управление...
Старый 12.02.2008, 12:31   #8 (permalink)
REGFILES
Сообщение от Iks
Подскажите.
ВСЁ НЕ ТАК! Во первых скидываешь биос в дефолт, находишь сата рейд контролер(или чтото подобное) и включаешь его если он выключен если можно выбераешь в нём режим IDE если нет оставляешь как есть выставляешь HARD BOOT PRIORITET на свой винт с виндой и загружеашься потом через управление создаёшь разделы на винте и всё.
Старый 18.02.2008, 08:34   #9 (permalink)
Iks
Во-первых, диск рабочий: на другом компе видит его превосходно.
Во-вторых, делал и дефолт и оптимизэйт дефолт, ничего не помогает, не видит его не где.
Менял другие провода, брал с того компа, где его видит.
Режим SATA включен, все нормально.
Ставил режим IDE, перезапускал и все, IDE диск определяет, дальше комп висит, ждал
5 минут, ничего не меняется: висит комп и все.
Может, новый SATA диск не подходит к этой мамке, может такое быть?
Старый 18.02.2008, 14:13   #10 (permalink)
Slavager
Слушай, прозвони питание, в разьеме обрыва нет?
Slavager вне форума   Ответить с цитированием
диск sata
Часовой пояс GMT +4, время: 18:35.
