Нет сигнала
El-Diablo
13 Окт 2014
Нет сигнала
Ave народ. Чинил комп, замена штекера Power, когда собрал включаю пишет нет сигнала и не тухнет индикатор включения на кнопке. БП и Видяха испытаны на другом компе(работает), подключал другой монитор к этому компу также нет сигнала. Кто знает в чём причина?
Когда вставляешь в стандартную видеокарту пишет тоже самое, нет сигнала.
Процессор, оперативная память, материнская плата - всё это может быть причиной того, что комп не запускается. Кстати, БИОС сбрасывал?
Биос сбрасывал, не помогло, процессор, оперативная память, проверялись на другом компе, робит всё.
Начни с простого.
Залезь вовнутрь и проверь, всё ли воткнуто куда нужно.
До ремонта всё работало?
Все подключено верно, до ремонта небыло питания на мат. плату, заменил штекер Power. До этого просто чистил комп, собрал, не работает, проверил мультиметром контакты, заменил штекер, результат... No Signal, до этого всё робило.
Другой БП пробовали?
Всегда есть вероятность того, что не работает или проседает одна из линий напряжений.
Это какой именно?
Который от корпуса идёт на мат. плату.
Плохо поменял, скорее всего. Может быть бел нерабочий блок а не штекер?
ЗАмкни на новом штекере зеленый и черные провода скрепкой и меряй напряжения, есть или нет, должны быть все.
Напряжения все есть. Поменял нормально, у меня не зелёный и чёрный провода, а оранжевый и белый.
Может всё таки чипсет отошёл в мир иной?
Плохо поменял, скорее всего. Может быть бел нерабочий блок а не штекер? ЗАмкни на новом штекере зеленый и черные провода скрепкой и меряй напряжения, есть или нет, должны быть все.
Вань, это он про кнопку на включения на передней панели...
Может это будет полезным, я заметил что у меня при выключении компа не гаснет лампочка на кнопке, она горит, хотя раньше небыло такого, но и штекера pwr_led у меня нет который отвечает за эту лампу, вместо этого у меня переходник который подключается к БП.И клава никак не реагирует на этом компе, зато на другом робит.
