#1 (permalink) | ||
![]() Процессор Core i3 3.33 Ghz Видеокарта GeForce gtx550ti 1Gb Материнская плата Asus (больше ничего не знаю)
Можете просмотреть аналогичные темы, это в большинстве случаев полезно Нет Wi-Fi сигнала Нет сигнала на мониторе Индикатор сигнала Три сигнала при включении Нет сигнала Нет сигнала на мониторе |
#4 (permalink) |
Не ленитесь - работайте с поисковиком!
Сигналы AMI BIOS 1. Сигналов нет - неисправен или не подключен к материнской плате блок питания (БП). Очистите его от пыли. Проверьте надежность крепления колодки питания на материнской плате. Если не помогло, требуется замена или ремонт БП. 2. 1 короткий сигнал - ошибок не обнаружено, ПК исправен. 3. 2 коротких сигнала - неисправность оперативной памяти. Попробуйте вытащить модуль ОЗУ из слота и вставить снова. Если не помогло, замените. 4. 3 коротких сигнала - ошибка первых 64 Кбайт основной памяти. См. п. 3. 5. 4 коротких сигнала - неисправность системного таймера. Перезагрузите ПК. Если не помогает, потребуется ремонт или замена материнской платы. 6. 5 коротких сигналов - неисправность центрального процессора. Перезагрузите ПК. Если не помогает, потребуется замена процессора. 7. 6 коротких сигналов - неисправность контроллера клавиатуры. Проверьте целостность кабеля клавиатуры и плотность соединений. Проверьте клавиатуру на заведомо исправном ПК. Если не помогает, потребуется ремонт или замена материнской платы. 8. 7 коротких сигналов - неисправность материнской платы. Перезагрузите ПК. Если не помогает, потребуется ремонт или замена материнской платы. 9. 8 коротких сигналов - неисправность ОЗУ видеокарты. Перезагрузите ПК. Если не помогает, замените видеокарту. 10. 9 коротких сигналов - ошибка при проверке контрольной суммы микросхемы BIOS. Требуется перезапись (перепрошивка) микросхемы. Если не помогает, замените микросхему. 11. 10 коротких сигналов - невозможно произвести запись в CMOS-память. Обнулите содержимое памяти (для этого выключите ПК, вытащите сетевой кабель из розетки. Найдите рядом с батарейкой CMOS-памяти переключатель, установите его в положение Clear CMOS. Нажмите - при отключенном сетевом кабеле! - кнопку включения ПК. Установите переключатель в первоначальное положение. Если на Вашей материнской плате переключатель отсутствует, вытащите батарейку на полчаса-час). Установите в BIOS значения по умолчанию (Load BIOS Defaults). Если не помогает, замените микросхему. 12. 11 коротких сигналов - неисправность оперативной памяти. См. п. 3. 13. 1 длинный и 2 коротких сигнала - неисправность видеокарты. Рекомендуется вытащить видеокарту и заново вставить. Проверьте целостность и качество соединения кабеля монитора. Если не помогает, замените видеокарту. 14. 1 длинный и 3 коротких сигнала - неисправность видеокарты. См. п. 13. 15. 1 длинный и 8 коротких сигналов - неисправность видеокарты. См. п. 13. Сигналы AMI BIOS Внимание!!! 1. Если Вы не чувствуете себя достаточно подготовленным, при возникновении проблем - обратитесь к специалистам. 2. Все манипуляции с "железом" производите при выключенном питании! 3. Перед началом ремонта ПК необходимо снять электростатический заряд (например, прикоснувшись обеими руками к никелированной поверхности водопроводного крана). 4. Даже сняв электростатический заряд, старайтесь, по возможности, не прикасаться к выводам центрального микропроцессора, процессора видеоадаптера и других микросхем. 5. Не зачищайте абразивными материалами окислившиеся позолоченные контакты видеокарты и модулей ОЗУ! Для этих целей можно воспользоваться канцелярской резинкой типа "ластик". 6. Помните, что большая часть "неисправностей" ПК "лечится" простой перезагрузкой! 7. Если Вы не знаете, BIOS какого производителя установлен на Вашем ПК, смотрите при загрузке верхнюю строчку на экране монитора, например, для Award будет строчка типа Award Modular BIOS, для AMI - American Megatrends, Inc. Версия BIOS также должна быть указана в паспорте Вашего ПК. |
