#1 (permalink) |
![]() ставлю двух ядерный (все остальное железо остается тем же) нужно ли менять ОС? нужно ли вообще чтото делать с ОС? или поставил и забыл? и доп. порос из разряда олаждения - как чем и т.п шлифовать поверхность крышки проца и как шлифовать поверхность пластины куллера |
Обсуждения которые создавались ранее помогут вам решить проблему Настройка нового DVD привода Сборка нового компьютера По поводу нового компьютера Покупка нового компьютера. Конфигурация нового компьютера Конфигурация нового компьютера |
#3 (permalink) | ||||
![]() Цитата:
что нужно сделать с ОС? Цитата:
#4 (permalink) |
Как настраивать тут http://www.tehnari.ru/viewtopic.php?id=13316
#5 (permalink) |
спасибо большое
купил себе новый проц еду домой весь в приподнятом настроении и не хочеться его омрачить какими то лагами |
#7 (permalink) |
Ну значит так!
пришел я домой весь довольный извлек старый проц - засунул новый старт зашел в биос обнулил настройки - выставил под новый сохранил - рестарт при загрузке выдает ошибко что-то вроде Cpu uCode error и предложение еще понастраивать или продолжить продолжил винда загрузилась - вроде стабильно работает запускаю цпу-з там все определено НО НАПРЯЖЕНИЕ СКАЧЕТ ОТ 1.350 ДО 1.400 И МНОЖИТЕЛЬ ПРИ ВЫСОКОМ НАПРЯЖЕНИИ Х17 ПРИ НИЗКОМ Х12 в еверсте тоже самое (т.е частота скачет между 2400 и 3400) захожу в биос смотрю - не определил точно марку проца ( частота шина определена правильно) понизил напругу на проце до 1.3 загрузил винду с тойже ошибкой CPU uCode напряжение уже не так скачет между 1.300 -1.340 частота и множитель стабилизировались на 2400 и х12 В чем дело и как быть? ( может быть такое что проц попался фиговый? и просто его надо поменять?:) система такая проц intel pent D (3.4мг\800 шина) ( до замены был пень 4 (2.8 на шине 533) Asus P5PL2 ( шина 800\533, память 533мгц) видео сапфир ати х600 про 256 мб оператива 2 х 512 мб самсунг ддр2 - 533 2х 512 мб кингстоун ддр2 - 667 если нужны уточнения или тонкости системы для решения проблемы допишу |
#8 (permalink) | ||
Имперская инквизиция
![]() Цитата:
#9 (permalink) |
аа т.е это нормально что множитель напряжение и частота скачут? ( с двух ядерниками не сталкивался а до этого на старом проце такого небыло - измение напряжения сотыет доли)
#10 (permalink) |
да я тоже грешу на биос
кстате блок питания у меня 420 ват (не помню какой фирмы но работает стабильно и хорошо) на сайте асуса есть что типа калькулдятора для определения минимальной мощности так вот там мне написали что нужно минимум 500вт может ли это быть причина скачков напряжения на процессоре? это стоит слушать и поменять блок питания? или забить |
процессор двухъядерный |
