#1 (permalink) |
![]() Заранее спасибо Кстате БП почти новый Powerman 450ват |
Отправлю вам список полезных ссылок Сборка нового компьютера до 32 т.р. на s1155. Сборка нового компьютера Помогите с проблемой нового компьютера Проблема с включением нового компьютера |
#3 (permalink) |
Не сильно грешу на него так как новый! Хочу узнать может ли это быть решено прошивкой биоса? и может на жёском перемычку какую надо поставить? Не разу до этого не сталкивался с сата! Кстате другого харда в наличии нету
#4 (permalink) | |||
Заведующий MAGAзином
Записей в дневнике: 8
![]() Цитата:
![]() Мне кажется что жесткий наверн-улся(-ётся) Попроси у друга др жесткий, или сдай по гарантии. |
#5 (permalink) |
一步一步地会到目的
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 140
Привод работает нормально, диски видит, установку запускает? Значит, с сата все в порядке. Можете попробовать переставить шлейф, но вероятнее, что это сам диск. Проверьте его на другом пк
#6 (permalink) |
TEHNARI.RU
если зависания при запуске пк , то это или питание может барахлит молекс, или если много устройств и маломощный бп( Powerman 450ват для этой сборки все же маловато как то) то диск не получает должное питание)
или же сам диск бракованный. TheBlack - при запуске есть щелчки или шум, как будто пытается разогнать и сбрасывает? он не падал ? (хотя бы на пару сантиметров) + к ответу Маги, в какой порте Сата он подключен? 0 или 1\2\3? |
#7 (permalink) |
MrSTEP привод видит нормально при ауто детектинг его быстро обнаражает а жёский стоит медлеено как будто подвисает! установка тоже запускается! В другой шлейф втыкал результат тот же!
Олег заметил какие то непонятные звуки при включении первые минуты издаёт он странные звуки (я думал это нормально) при айдишном не наблюдалось такого! Нет он у меня не падал,хотя мне его авиа доставкой доставляли я незнаю чё они там с ним делали ![]() Подключён в sata1 а сидюк в 6 |
#10 (permalink) |
一步一步地会到目的
о результатах отпишитесь
