Старый 04.09.2014, 16:12   #41 (permalink)
Ekzot
Да... как ни крути, все указывает на HDD...
Увы.
Ekzot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2014, 18:24   #42 (permalink)
DaliL
Сообщение от Ekzot Посмотреть сообщение
Увы.
В общем то я на 95% уверен том же. Но остаются 5%
DaliL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2014, 18:27   #43 (permalink)
DaliL
Секундочку. Хотя сам диск стоит копейки, но из чистого любопытства, как то можно его отремонтировать?
Старый 04.09.2014, 19:34   #44 (permalink)
Ekzot
Сообщение от DaliL Посмотреть сообщение
По представленным Вами данным точный ответ дать невозможно.
Тепература диска высока. Но причиной этого может быть как его интенсивное использование системой из-за "медленных" секторов, так и нарушенный (из-за окислов) контакт в интерфейсном разЪеме (там слаботочные цепи), а также и силовой контакт шагового двигателя.
В этом случае диск можно восстановить полностью.
Если-же имеются физические повреждения на самих поверхностях носителя - это необратимо.
Старый 04.09.2014, 22:00   #45 (permalink)
Boxic
Чего его ремонтировать, он в порядке. Вы контакты платки в гермозону чистили для профилактики? К специалисту обратитесь.
Boxic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2014, 18:20   #46 (permalink)
DaliL
Сообщение от Boxic Посмотреть сообщение
Почистил. Толку чуть А тут ( на скрине) ничего не изменилось. Еще варианты моих возможных действий?
Старый 05.09.2014, 19:04   #47 (permalink)
Boxic
Почистил
А почему не сообщили, что почистили?
Толку чуть
А к шлейфам чистка не имеет отношения. Диск в порядке. Если в поле data значение не меняется, то всё нормально со шлейфами. Атрибут накапливающий.
это скорее всего из за большого количества программ в автозапуске. Разберусь.
Разобрались?
Конфигурацию не написали, гадаем тут раз в сутки. Почитайте.
Старый 05.09.2014, 20:26   #48 (permalink)
DaliL
Насколько я понимаю, количество программ в автозапуске влияет на скорость загрузки ОС. Но сейчас с этим проблем нет. Сразу после запуска комп работает вполне нормально. Часа 3-6, по разному. От чего зависит эта разница- понять не могу.потом многие программы начинают реагировать на команды с задержкой. например, хочу закрыть окно браузера. Нажимаю соответствующую кнопку и сижу жду реакции. Порой до минуты и более. При этом постоянно горит красный индикатор на системнике. Ну и чем дольше работает комп- тем ти задержки становятся интенсивнее. После выключения и некоторого перерыва в работе все работает нормально. Часа 3-6. А дальше все с начала. Я об этом писал ранее. Если кто то что то подскажет- спасибо.
Старый 05.09.2014, 20:31   #49 (permalink)
Ekzot
Температуры.
Процессора.
Жесткого диска.
Северного моста.
ОЗУ.
Старый 06.09.2014, 10:46   #50 (permalink)
DaliL
Не знаю, то или нет (скрин) Температура HDD-39 Цельсия
Часовой пояс GMT +4, время: 07:38.
