02.09.2014, 11:54 | #34 (permalink) |
Прошу прощения, я должен был внести некоторые поправки ранее. Когда создавалась эта тема комп действительно долго загружался. Но я убрал один из HDD который оказался неисправен, поменял блок питания, многократно проверял на наличие вирусов, причем разными програпммами, удалил все найденные угрозы. Даже те, которые скорее всего вовсе даже не угрозы. Сегодня проблема заключается в том, что после нескольких часов работы начинают очень слабо реагировать на команды большинство программ. Происходят большие задержки, закисания. После перезагрузки какое то время все работает нормально. А потом проблемы возникают снова.
ОС-Windows XP Professional SP3 |
02.09.2014, 12:00 | #35 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
Я бы посмотрел на предмет температур и проверил HDD на битые (с большим временем отклика) сектора.
04.09.2014, 11:23 | #37 (permalink) |
Стал ОЧЕНЬ часто и продолжительно гореть красный индикатор загрузки жесткого диска на системном блоке. Когда он горит- программы перестают реагировать. Когда тухнет- все вроде бы нормально. Вчера комп неожиданно вылетел в синий экран. Я немного растерялся, нажал перезагрузку, не успел прочитать, что там было написано.
04.09.2014, 12:06 | #38 (permalink) | |
1.Укажите нам сколько у Вас ОЗУ (оперативная память), можно узнать через ПУ в свойствах системы, либо при загрузке "успеть увидеть". 2. Укажите нам, какй у Вас обЪем файла подкачи ("своп-файла"). Он лежит в корне системного диска (скрытый файл, придется включить их отображение в "Свойствах папки") и называется pagefile.sys 3. Укажите нам, включено-ли у Вас "Восстановление системы". )) |
04.09.2014, 15:21 | #39 (permalink) |
"Восстановление системы" включаю всегда после переустановки системы и польщуюсь постоянно, при необходимости.
Что касается памяти, прилагаю скрин. Если это не то что нужно, извините и объясните еще раз как сделать правильно. |
04.09.2014, 15:56 | #40 (permalink) | |
Преданный партиец "ПЛВ"
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 303
MHDD | iHDD.RU
Урраа!!! Зарработало!!! |
