Старый 14.10.2012, 14:50   #41 (permalink)
usmfed
Поблагодарили 7 раз(а) в 2 сообщениях
Сообщение от Vladimir_S Посмотреть сообщение
Странно - а чего самый простой совет...Возможно, просто контакт отходит...
А я уже писал ему про это выше , советовав проверить подсоединена ли клава.
Сообщение от Daniellos Посмотреть сообщение
В настройках BIOS материнской платы Максима такого параметра может и не быть...
А по моему ТС даже не удасужился написать данные своего системника, а и описать все БИОСы просто места не хватит.
Сообщение от Phrancisco Посмотреть сообщение
...Биос сообщает, что не может дальше проводить загрузку, так как отсутствует/неисправна клавиатура!
Пока нет данных мы будем "брести в потемках", пока не переберем все поломки связанные с клавиатурой.
usmfed вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2012, 14:56   #42 (permalink)
Daniellos
Хозяин Медной Горы
Аватар для Daniellos
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 751
Сообщение от usmfed Посмотреть сообщение
+1 К примеру, один из проводов может обломиться на вводе в саму клавиатуру.
Daniellos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2012, 15:00   #43 (permalink)
usmfed
Очень часто подгибаются контакты в самом разъеме PC\2
Старый 14.10.2012, 17:09   #44 (permalink)
-ЗЛОЙ-
пусть и троль, но напишу свое мнение - вдруг кому действительно пригодится.
для начала проверить другую клаву пс/2, а также клаву юсб
если юсб работает, а пс/2 нет, то проверяем не греется ли чего на матери (особенно интегр звук) также может быть элементарный непропай. Не стоит забывать и о самом биосе - перепрошить для надежности. Также в числе подозреваемых МИО
И наконец, самый верный вариант: проверяем с помощью пост-карты и если висит на F7, то сдуваем нафиг сетевой чип и радуемся
Старый 14.10.2012, 20:09   #45 (permalink)
usmfed
Троль или не троль, проблема существует и для многих актуальна.
Поэтому мое мнение хоть и ТС молчит, но можно подискутировать на данную тему.
Добавлю еще один "приветик". Только что делал комт людям.
В связи с заломом контактов в разъеме клавиатуры прогорела дорожка + питания.
Хотел сделать получше, получилось как всегда.
Плата многослойная, и сгоревший проводник был на внутреннем слое, пришлось кинуть перемычку с "мышиного" порта.
Итог: отделались малой кровью.
ЗЫ:
Понимаю многих, которые скажут, что можно USB клаву поставить, но маленький ньюансик, сканер штрихкодов не куда было бы подключать.
Старый 14.10.2012, 21:45   #46 (permalink)
-ЗЛОЙ-
та можно и хаб юзать, но тут дело принципа
Старый 14.10.2012, 22:06   #47 (permalink)
usmfed
Сообщение от -ЗЛОЙ- Посмотреть сообщение
Хотя все и восстановлено, но Хаб это как? Адаптер USB->PS/2 не прокатил, видно проколы обработки, или порты не поддерживаются программой.
Старый 14.10.2012, 22:30   #48 (permalink)
-ЗЛОЙ-
Хаб это как?
Старый 14.10.2012, 23:14   #49 (permalink)
55evgenyi55
Мастер-ломастер
Аватар для 55evgenyi55
это не троль. Сегодня подключил, всё заработало, прошло 10 минут, опять запищал системник, всё зависло.
55evgenyi55 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2012, 17:47   #50 (permalink)
itgoogle.ru
всё что вам нужно это отключить клавиатуру и перезагрузить компьютер. Всё должно заработать. Если это не помогло тогда дело не в клавиатуре а в драйверах или же другом устройстве.
itgoogle.ru вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 21:07.
