Старый 28.09.2012, 14:16   #21 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
Сообщение от aleksis777 Посмотреть сообщение
а если совсем древний блок питания на 200 ватт найду можно его он потянет,там же на нем еще будут все контакты ,а у меня на 24 пиновом одного нет,ниче страшного?
Не стоит.. играть так с железом . не хватка пина может и навредить... не хватка питания ... не хороша для железа.
А если это ваш бп такой то проверяйтесь с рабочим бп.... где все пины на месте
Старый 28.09.2012, 14:30   #22 (permalink)
aleksis777
Кстати матеинка железа не касается?
нет на столе на пакете лежит
aleksis777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2012, 14:37   #23 (permalink)
aleksis777
я просто вычитал что на совсем древние матери нужно все 24 пина тока
Старый 28.09.2012, 14:40   #24 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
На древних матерях не было 24 пинного штекера... с пня 3 если правильно помню или с 4 это пошло.
Старый 28.09.2012, 15:31   #25 (permalink)
-ЗЛОЙ-
подсоединил к питанию кулер и сидюк
а сидюк нафига???
перемкнул зеленый и черный контакты работает
из чего следует, что БП вероятнее всего рабочий, но проверка заменой не помешает
может на блоке питания контакт какой-то не доходит до матери не запускает ее, может такое быть?
оч маловероятно (если только сам чего-то не напартачил вмешательством)
200 Вт АТХ? попробуйте еще найти. По идее хватит вот только нагрузка будет большая на БП и греться будет и "пробить" в последствии может...
что значит "одного нет" нет провода в штекере АТХ или как?
-замерить сопротивления на юсб д+ д-
-замерить сопротивление моста на землю
-замерить напряжение в дежурке на ресете и пвр_он
-проверить на кз/побой мосфеты питающие мост
-результаты огласить
ЗЫ
типичная проблема для данных материнок - отвал нф4...
Старый 28.09.2012, 15:31   #26 (permalink)
aleksis777
блин может не правильно выразился от блока питания 24 пиновый штекер без одного контакта у меня , а вроде на старые мамы все нужны ну че то в этом роде
Старый 28.09.2012, 15:36   #27 (permalink)
aleksis777
Сообщение от -ЗЛОЙ- Посмотреть сообщение
ну от блока питания 24 пиновый штекер в нем в одном гнезде пусто
замерить нечем(((((((((((((((((
что это значит поподробней я чайничик вобще всвязи с поломкой начал как -то разбираться
Старый 28.09.2012, 15:39   #28 (permalink)
aleksis777
а сидюк нафига???
даже не знаю любопытство просто
системник работал до 4 дней назад((((((((
Старый 28.09.2012, 15:54   #29 (permalink)
-ЗЛОЙ-
Нарисуй картинку штекера и выложи сюда или скачай картинку и обозначь тот пин, на котором нет контакта. Подозреваю, что это "минус" - они там дублируются (черные).
нф4 - это nFORCE4 - чипсет (у менея мать тож на его основе)
"отвал" - это когда в следствии перегрева нарушается пайка контактов чипсета и основы текстолита.
Проверь не греется ли он, когда БП включен в сеть+другие детали
если есть желание что-то сделать самостоятельно, то как минимум нужен мультиметр - в противном случаи дорога в сервис.
Старый 28.09.2012, 18:35   #30 (permalink)
aleksis777
вобщем белый -5 в отсутствует
Часовой пояс GMT +4, время: 07:07.
