28.09.2012, 21:13 | #34 (permalink) |
без него же(-5) раньше работал,зачем что то выводить,я имею ввиду если у соседа найду БП а у него будет -5 которого у меня нет никакому моему железу это не повредит?????
28.09.2012, 22:25 | #35 (permalink) |
Ретро
Сказал(а) спасибо: 30
Очень вероятно, что блок питания дохлый. не копай другое железо, чтобы чего не свернуть ненароком, пока не проверишь БП заменой. Купи, лишний потом не помешает. Например, на блошином рынке по 50-100 р продают, но лучше в магазине.
03.10.2012, 17:49 | #37 (permalink) |
Engineer
Напишу в этой теме, т.к. похожая проблема. Мать MSI K8N Neo4, не включился ПК, начал все проверять, оказалось южный мост слишком греется и охлаждение на нем совсем не подходящее. В общем пару дней мать полежала, потом чудом "ожила" (сам не знаю как). После я заменил кулер на радиоторе, взял за место него старый кулер с Soket7 - сейчас мать отлично работает. Долго ли она ещё проработает таким образом? Она считай из мертвых восстала
03.10.2012, 18:11 | #38 (permalink) |
nf4 наверное все греются... а производители будто-бы специально мелкие радиаторы ставят... я на своем Асусе выкинул штатный и тоже влепил кулер от Сокет7, правда вместе с радиатором... все равно мало...
что касается "восстановления", то встречаются такие случаи, что вследствии очередного перегрева, мост сам припаивается к подложке. В любом случаи это не есть гут. Надо искать причину!!! Может МИО выеживаться, может электролиты где вздулись, может мосфеты на питании моста плохо работают... |
03.10.2012, 18:46 | #39 (permalink) |
Engineer
Была кстати проблема с памятью, мать с ними не запускалась (до сбоя отлично работали). Стояли планки 2x1gb и 2x512mb (модель уточню). Поставил 4х512mb - все запустилось.
03.10.2012, 19:11 | #40 (permalink) | |
Engineer
