Старый 27.09.2012, 11:59   #11 (permalink)
Phrancisco
Системника - строитель!
Аватар для Phrancisco
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 7
Сообщение от aleksis777 Посмотреть сообщение
проц посмотреть не могу,кулер к нему намертво прикручен
Он не прикручен, он присох!
У Вас есть термопаста?
Phrancisco вне форума   Ответить с цитированием
Предлагаю к вашему вниманию топики, которые по содержанию схожи с вашей темой
Не включается компьютер
Старый 27.09.2012, 12:07   #12 (permalink)
Various
Debes, ergo potes
Аватар для Various
даже если присох, не включается не из за этого,
Старый 27.09.2012, 15:18   #13 (permalink)
-ЗЛОЙ-
-выкрутить материнку, прочистить все от пыли (окуратно!)
-осмотреть на предмет вздутых кондеров и почерневших/выгоревших деталей
-память, видеокарту и все провода идущие на переднюю панель отсоединить (оставить только проц)
-подключить БП к материнке, подождать 2-3минуты и пальцем аккуратно проверить транзисторы, проц и микросхемы (короче все навесное) на предмет нагрева (это в дежурке!)
-есть ли на плате спикер? если нет, то надо "достать" и подсоединить к нужным контактам (если мать жива, то без памяти спикер должен пищать)
-результаты выложить сюда
ЗЫ
Проц можно "отлепить" только после его нагрева или варварским способом, так что не надо спешить.
ЗЗЫ
у меня была мать, которая не хотела стартовать, если не подключен к питанию кулл проца или подключен маломощный)
Старый 28.09.2012, 13:55   #14 (permalink)
aleksis777
разобрал комп,оставил проц,спикер,питание кулера проца,24 пиновый штекер,и 4 пиновый,подсоединил к питанию кулер и сидюк,включаю ничего не писка не кулеры не сидюк не работает,вынул 24 пиновый перемкнул зеленый и черный контакты работает кулер и сидюк,может на блоке питания контакт какой-то не доходит до матери не запускает е, может такое быть?
aleksis777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2012, 13:59   #15 (permalink)
Phrancisco
Биос обнуляли?
Старый 28.09.2012, 14:04   #16 (permalink)
aleksis777
если поможет железо:
soket am2 asus m2n4-sli
ddr2 2 по 512
проц не помню атлон 64 кажется не помню 2 ядра иили нет,частоту тоже
бп на 400 ват
2 винта
двд\рв
Старый 28.09.2012, 14:05   #17 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
Замени сначала блок для проверки.. у друга на пример взять...
Раз пишешь что не срабатывает... и попробуй посмотреть если нету пробитых дорожек на плате.....материнской.
Кстати матеинка железа не касается?
Старый 28.09.2012, 14:05   #18 (permalink)
aleksis777
Да и батарейку менял на новую и клир кмос делал
Где б только друга найти такого, у всех планшеты и ноуты, у меня тоже ноут , а это жены комп сломался!
Старый 28.09.2012, 14:10   #19 (permalink)
aleksis777
а если совсем древний блок питания на 200 ватт найду можно его он потянет,там же на нем еще будут все контакты ,а у меня на 24 пиновом одного нет,ниче страшного?
Старый 28.09.2012, 14:13   #20 (permalink)
Phrancisco
Если без винтов и сидюков, просто мать включить для проверки - может и потянет!
Часовой пояс GMT +4, время: 13:16.
