Старый 04.08.2009, 11:26   #21 (permalink)
Halloween
Аватар для Halloween
Сообщение от interesnovse- Посмотреть сообщение
Ответы на конкретные вопросы: в ссылке написано об этом подробно. Перечитайте еще раз. Просто нет смысла пересказывать то, что там уже есть. Программы для чистки реестра: http://www.ccleaner.com/download
http://www.auslogics.com/en/software...eaner/download
Техническая-это техническая информация Цифры всякие. Ну, например вот такое: Пуск- ввести- eventvwr.msc Посмотрите Критические Ошибки в журнале событий, пощелкайте по ним - Там чего Система написала именно в это время. И т.д. Про модем подробнее. Он какое отношение к этому всему имеет?
Дело в том что если следовать ссылке то мой АТITool показывает по большей части...ничего))
http://s13.radikal.ru/i186/0908/98/6114f4c7bed2t.jpg
О там система много чего написала))
"Некоторые функции управления питанием процессора в состоянии производительности были отключены из-за известной проблемы с микропрограммой. Узнайте о наличии обновлений микропрограммы у изготовителя компьютера."
"Не удается инициализировать пакет безопасности Kerberos для проверки подлинности на стороне сервера. Поле данных содержит код ошибки."
"Сбой при загрузке драйвера(ов) перезагрузки или запуска системы:
ATITool"
"Предыдущее завершение работы системы в 9:54:54 на 04.08.2009 было неожиданным."
и это за первые 3 минуты работы)))
Да у меня просто была идея что из-за него не грузит(я вчера забыл его впихнуть в сеть при включении и всё с первого раза запустилось,а сегодня и без него та же хреновина что и всегда),одним словом он походу не причём))
Относительно сигналов биос)
у меня 9 сигналов подряд,но восемь идут после незначительной паузы после второго(совсем маленькая),я сначала думал что там 1-8,но в списке у вас я этого не нашёл))
Halloween вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2009, 11:58   #22 (permalink)
Endrew
Аватар для Endrew
Сообщение от _13_ Посмотреть сообщение
"Не удается инициализировать пакет безопасности Kerberos для проверки подлинности на стороне сервера. Поле данных содержит код ошибки." "Сбой при загрузке драйвера(ов) перезагрузки или запуска системы: ATITool" "Предыдущее завершение работы системы в 9:54:54 на 04.08.2009 было неожиданным." и это за первые 3 минуты работы)))
попробуйте дрова переустановить ,скачайте вот здесь свои и новые http://www.amd.com/ru/Pages/AMDHomePage.aspx ,старые предварительно удалите через панель
Endrew вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2009, 14:07   #23 (permalink)
set of letters
Аватар для set of letters
_13_, вообще-то это странно, но мы опять вернулись к видеокарте. ????? Если BIOS AMI, то 1 длинный и 8 коротких сигналов - проблемы с видеоадаптером или не подключен монитор ????? Что значит : мой АТITool показывает по большей части...ничего?
set of letters вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2009, 12:58   #24 (permalink)
Halloween
Сообщение от Endrew Посмотреть сообщение
пробовал,и что то не очень))
BIOS и в правду AMI))
АТITool он ничего кроме того мохнатого шара не отображает"Программа отобразит текущие рабочие частоты видеоядра и памяти и температуру графического ядра"вот ничего просто нет))
Старый 07.08.2009, 13:13   #25 (permalink)
Endrew
Аватар для Endrew
http://s13.radikal.ru/i186/0908/98/6114f4c7bed2t.jpgон показывает что видеокарта у вас работает ,вернемся назад ,карта работает, жесткий диск работает система не грузится ,вот это уже нонсенс ,так не бывает ,попробуйте свой жесткий диск проверить на другом компе ,там загрузка пойдет или нет ,и еще какой у вас блок бп ,сколько мощность
Старый 07.08.2009, 13:24   #26 (permalink)
Michael Sykes
"Некоторые функции управления питанием процессора в состоянии производительности были отключены из-за известной проблемы с микропрограммой. Узнайте о наличии обновлений микропрограммы у изготовителя компьютера." Чья микропрограмма-видеокарты или материнки? И что за Kerberos? Я думаю, надо сделать так: 1).Проверить компьютер на вирусы. (желательно авирой)
2). Скачать и установить CCleaner и Total Uninstall www.ccleaner.com www.martau.com
3). Удалить через Total Uninstall драйвера видюхи.
4. Запустить CCleaner, выполнить очистку.
5). Установить последнюю версию драйверов на видюху (скачать с www.techpowerup.com - сам оттуда качал, только на Nvidia).
6). Если ничего не помогло, остается только прошивка материнки и видюхи. Если напишешь название видюхи и материнки, найду все биосы и дам ссылки).
Michael Sykes вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2009, 16:02   #27 (permalink)
Halloween
ну ведь он не отображает температуру))система уже грузится,как не странно я банально переставил винчестер на котором система в сата1,а второй в сата2 и все стало работать более или менее сносно))это конечно странно но оно и в правду стало лучше работать
бесперебойник APC ВЕ700-RS мощность 700BA/405BT
Всё работает,иногда конечно есть проблемы когда я в PRO EVOLUTION SOCCER 2009 пытаюсь гамать,но это уже скорей всего из-за того что версия кривая)))
материнка ASRock A770CrossFire
видяха ATI Radeon HD 2900 XT
у меня возник ещё один вопрос,опять же идиотский,но всё же)))
Я включаю комп,начинается загрузка и изображение на мониторе начинает судорожно рябить и продолжается это до появления рабочего стала и ещё немного))в причём до тех пор пока не перестанет рябить цвета отображаются тусклые))
это проблемы с монитором или с видяхой?))
Старый 16.08.2009, 17:44   #28 (permalink)
Endrew
Аватар для Endrew
с видеокартой и только
Старый 20.08.2009, 19:46   #29 (permalink)
Halloween
спасибо огромное за помощь)))
теперь у меня такой вопрос карта
Gigabyte GeForce GTX 260
896M DDR3 TV/2DVI PCI-E (GV-N26-896H-B)
подойдёт под мою матиринку ASRock A770CrossFire amd 770+sb700 Chipsets
И вообще есть ли карты лучше чем GeForce GTX 260 в той же ценовой политике?))
дико извиняюсь за столь глупые вопросы
Старый 20.08.2009, 21:56   #30 (permalink)
Endrew
Аватар для Endrew
_13_,сейчас ответ будет ,немного подождите
---------- Добавлено в 21:12 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:56 ----------
да идет ,в той ценовой категории - чуть дешевле на штуку 1000 , sapphire HD 4870
администратор компьютера
Часовой пояс GMT +4, время: 23:14.
