Старый 03.08.2009, 12:07   #11 (permalink)
set of letters
Аватар для set of letters
Проверьте видео карту. Если напишите какие именно звуки точно издает биос, то можно будет сказать точнее
set of letters на форуме   Ответить с цитированием
Я вам советую прочитать уже обсуждаемые темы
Нет звука, проблема после переустановки операционной системы
Сохранение программ после переустановки системы
Тормозит компьютер, после переустановки системы
1C после переустановки системы
Старый 03.08.2009, 17:25   #12 (permalink)
Halloween
Аватар для Halloween
Какие сигналы издает биос(сколько штук)?
Понимаете в чём дело))до переустановки винды он частенько издавал звуки,но я как то не подумал их посчитать,в данный момент проблема с включением как бы прошла.но осталось проблема с загрузкой системы после перезагрузки с процика и то только после игр(и я заметил что все проблемы только когда комп подключен к модему).
сильно похоже что жесткому хана
Ну он ведь только при перезагрузки не может систему загрузить с первого раза,а так он очень даже исправно работает,хотя я не силён в этом правда)
Система отображает нормальную работу видеокарты,вроде бы так))
Простите но с этим немного проблематично))он перестал их издавать))
Halloween вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2009, 17:57   #13 (permalink)
Endrew
Аватар для Endrew
_13_,сейчас на рабочий стол попадаете ?если попадаете сделайте следуйщее : пуск - выполнить - chkdisk c / f - ok
Endrew вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2009, 18:15   #14 (permalink)
Halloween
Сообщение от Endrew Посмотреть сообщение
ну да,даёт)
http://s42.radikal.ru/i097/0908/d7/6bab9ebc0af8t.jpg
вот что выдаёт)
Старый 03.08.2009, 18:34   #15 (permalink)
Endrew
Аватар для Endrew
Для этого заходим в меню "Пуск - Выполнить".
http://www.pc-user.ru/files/2009/20090802/2.jpg
И вводим команду chkdsk со следующими параметрами том: /f, где:
  • том: - это буква диска (раздела);
  • /f - параметр, который задает исправление ошибок на диске.
Получится следующая команда:
chkdsk с: /f
http://www.pc-user.ru/files/2009/20090802/4.jpg
В моем случае указан диск С.
Соответственно, если нужно проверить другой диск, например D, то указываем:
chkdsk d: /f
Старый 03.08.2009, 18:59   #16 (permalink)
Halloween
chkdsk с: /f
chkdsk d: /f
http://s54.radikal.ru/i144/0908/02/e5942a3def37t.jpg
он всё ровно не хочет))
Старый 03.08.2009, 19:10   #17 (permalink)
Endrew
Аватар для Endrew
_13_,с диском все в порядке ,так понял поскольку в черном экране ничего нет ,идем дальше ,качаем everest http://pchelpforum.ru/f30/t6808/ узнаем при помощи его название биос и смотрим температуру системника
Старый 03.08.2009, 19:23   #18 (permalink)
set of letters
Зачем Вы это делаете? У меня Vista, но когда я ввожу этот chkdsk в выполнить, то вообще сбрасывает эту команду. Все это вообще-то через командную строку делать надо.
Если проверить диск на ошибки, так это Диск С -Свойства - Сервис - и далее Выполнить проверку
Проверьте на всякий случай видеокарту : http://vint.com.ua/articles/kak_protestirovat_-18.html и удалите ту игру. Почистите Реестр спец программками.
Технической информации маловато
Старый 03.08.2009, 20:18   #19 (permalink)
Halloween
не получается)сервер временно не доступен))
У меня вот какой вопрос))какие настройки нужно выставить в ATITool?))
и если можно подскажите какие программы нужно качать для чистки реестра))
Какая именно нужна информация?))
Старый 03.08.2009, 20:35   #20 (permalink)
set of letters
Ответы на конкретные вопросы: в ссылке написано об этом подробно. Перечитайте еще раз. Просто нет смысла пересказывать то, что там уже есть. Программы для чистки реестра: http://www.ccleaner.com/download
http://www.auslogics.com/en/software...eaner/download
Техническая-это техническая информация Цифры всякие. Ну, например вот такое: Пуск- ввести- eventvwr.msc Посмотрите Критические Ошибки в журнале событий, пощелкайте по ним - Там чего Система написала именно в это время. И т.д. Про модем подробнее. Он какое отношение к этому всему имеет?
администратор компьютера
Часовой пояс GMT +4, время: 10:59.
