19.07.2009, 01:10 | #11 (permalink) |
Моник этот ещё даст многим ЖК фору
19.07.2009, 01:10 | |
Обратите внимание на схожие темы - это должно вам помочь Не включается монитор Не включается монитор Монитор включается 1 раз из 30-40 раз Монитор не включается Не включается монитор Не включается монитор |
19.07.2009, 18:59 | #12 (permalink) |
Проверил в 3Dmark,открыл боковую панель вставел ещё 1 кулер и вродебы перестало отключаться
пок-ли Everest: Температуры: Системная плата 32 °C (90 °F) Графический процессор 50 °C (122 °F) Окружение ГП 42 °C (108 °F) Seagate ST3500410AS 38 °C (100 °F) Да вот ещё видяха просто адске горячая(когда вылетало)щас уже немного лучше стало,но всёравно горит,пробывал даже домашний вентилятор к ней пододвинуть,но почемуто всёравно горячая.Я уже и не знаю как охлодить ещё( |
19.07.2009, 23:10 | #13 (permalink) | |
19.07.2009, 23:14 | #14 (permalink) |
Grifin,
это видеокарта ,вот про ее тепловой режим Система охлаждения также не изменилась и по конструкции повторяет двуслотовые кулеры, которые использовались еще на GeForce 8800: алюминиевое основание охлаждает память и силовые элементы, а медный сердечник посредством тепловых трубок передает тепло тонким алюминиевым трубкам, которые продуваются турбиной. Из-за расположения части памяти на обратной стороне платы кулер GeForce GTX 260 обзавелся алюминиевой пластиной-крышкой, которая охлаждает память. Большим минусом крышки является ее крепление: не только болтиками, но и защелками по краям кожуха СО (при разборке системы можно попортить внешний вид видеокарты). Уровень шума турбины низким не назовешь – все-таки это не тот продукт, который можно сделать тихим. Здесь важнее быстродействие, и шумовые характеристики топовых решений отходят на второй план. За счет высоких оборотов (около 2400 об/мин) турбины температура графического чипа при сильной нагрузке на видеокарту не поднималась выше 85 °C.
19.07.2009, 23:21 | #15 (permalink) |
Это в среднем,а когда запускаю 3D mark,или вот это http://forum.radeon.ru/viewtopic.php?p=588760 или вообще мощные игры темпиратура становится от 70+ градусов... |
19.07.2009, 23:21 | #16 (permalink) |
p.s. так что все нормально ,с остальным тоже , но я-бы все-же подержал комп пока жара с открытой боковой крышкой
---------- Добавлено в 22:22 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:21 ---------- до 85 считают нормально |
монитор |
