04.10.2011, 22:00 | #1 (permalink) |
Перестал выключаться монитор
И вторая проблема при запуске компа начинает греметь куллер, как только начинает грузиться винда это прекращается и все приходит в норму. помогите пож советом что и почему? Заранее благодарен. |
04.10.2011, 22:00 | |
На нашем форуме создается много подобных тем Перестал работать компьютер Компьютер не хочет ни выключаться, ни перезагружаться Ноутбук DV2699eo: перестал работать монитор. Перестал работать DVD-ROM Перестал работать монитор после обнаружения телевизора Стал долго выключаться компьютер. |
04.10.2011, 22:27 | #2 (permalink) |
Я тут недавно
Andrei999, у карточек nvidia есть такая проблема, они до загрузки драйвера в систему гремят на 75% оборотов кулера. От этого никуда не дется.
Какой монитор у вас? Могу предположить то что проблемы в винде, посмотрите настройки электропитания, отключение дисплея - выставьте таймауты. Монитор выключается когда не получает сигнала, наверняка так оно и есть. |
04.10.2011, 23:01 | #3 (permalink) |
1.Карта у меня действительно nvidia , но раньше то все было нормально, комп у меня уже года 3 и таких проблем не наблюдалось раньше.Какие последствия этого громыхания могут быть?
2.У меня мионитор самсунг, как я писал настройки электропитания я смотрел и отключения дисплея время выставлял, не помогает. Проблемы в винде- врятли, так как у меня виндос ХР и семерка и не наодной не отключается?????? Спасибо вам за ответы. |
04.10.2011, 23:05 | #4 (permalink) |
Я тут недавно
Andrei999:
1) Карта именно повышает обороты вентилятора или именно гремит кулер (может подшипникам кердык настал)? 2) Попробуйте в сбросить монитор на заводские настройки. |
04.10.2011, 23:23 | #5 (permalink) |
Kuzia вы не внимательно читаете-1.Я же написал, что как только вкл. комп начинается грохот пока не начнет грузится винда, потом грохот перестает и все работает норма.(так что думаю пошипник в норме, а то грохотал бы постоянно)
2.Как сбросить монитор в заводские настройки?? |
04.10.2011, 23:26 | #6 (permalink) |
Я тут недавно
Andrei999, вы просто не поняли. То что обороты повышаются ясно, но это именно грохот (т.е. что-то трещит) или просто карлсон на повышенных оборотах трудится?
В меню должен быть пункт, попробуйте погуглить по этому поводу, наверняка где-то уже обсуждалось. |
04.10.2011, 23:30 | #7 (permalink) |
votum separatum
Записей в дневнике: 52
Давайте уточним пару моментов:
1. Кулер процессора (а я думаю что это он) именно "гремит" (характерный металлический лязг, скрежет), или просто сильно шумит на повышенных оборотах? Если второе, то это нормально на некоторых моделях материнских плат. Настройки этого меняются в БИОС. 2. Какая у вас ОС? Рекомендация по отключению дисплея: начать с переустановки драйвера видеокарты. |
04.10.2011, 23:35 | #8 (permalink) | |
2.Нет у меня в меню такого пункта. Гуглить чуть пробовал может мало, но ничего про это не нашел |
04.10.2011, 23:39 | #9 (permalink) |
Family Man на первый вопрос вроде ответил- скорее скрежет.
2.Я уже писал у меня две винды ХР и семерка, на обеих не отключается. Так что драйвер видюхи переустанавливать? |
04.10.2011, 23:40 | #10 (permalink) |
votum separatum
Да, думаю он косячит.
А если скрежет - то разбирать компутер и включать в разобранном виде. |
