Старый 31.08.2010, 14:13   #1 (permalink)
a13xa
Thumbs up
Доброго времени суток.
Опишу проблему.
Ноутбук DV2699eo
Перестал работать монитор.(не просто ошибка дров а с самой загрузки компа не подает признаков жизни)
Если вставить доп монитор то изображение на нем есть.
Решил что отошел шлейф. разобрал ноутбук проверил. шлейф в порядке.
собрал обратно. работал на доп мониторе.
однажды пришёл утром на работу вернул комп из спящего режима и воля! монитор заработал но разрешение экрана осталось 1024х768.
покрутив повертев добился работы 2х мониторов как дополнительных.
если в настройках разрешения экрана нажать "Наити монитор". то на ноутбуке автоматом отключается и работает только доп монитор.
в конце концов отключил функцию при закрытие крышки перехода в спящий режим.
теперь если надо включить монитор то надо закрыть и открыть крышку ноутбука что не есть хорошо.
приходится работать с доп монитором так как при совершение перечисленных выше манипуляций часть экрана остается неактивной и разрешение остается неизменным 1024х768. если пробовать ставить 800х600 то экран становится белым или тонкими полосками как при перегреве сверхРазогнаной видеокарте.
Есть варианты?
и еще. появился какой-то 3-й монитор в меню мониторов только его никак нельзя использовать(предпологаю что это часть монитора ноутбука какимто мистическим образом отделившаяся от него)
и при нажатие наидти монитор эти два монитора просто иссчезат из списка выбора мониторов.
Уважаемый пользователь. Вам создана новая тема, задавать вопросы в чужих не рекомендуется. Модератор
a13xa вне форума   Ответить с цитированием
Аналогичные топики были созданы ранее, советую обратить внимание
Перестал работать кулер
Перестал работать компьютер
Старый 31.08.2010, 15:59   #2 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
ОС какая? В свойствах рабочего стола отключите доп.монитор.
Старый 31.08.2010, 16:05   #3 (permalink)
AmGadm
Аватар для AmGadm
Скорее всего надо просто удалить старые драйвера, и поставить по новой.Еще может быть кнопка закрытия монитора залипла в одном положении,сами провода до мониторо прозвонить на целостность не мешало бы
AmGadm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2010, 16:14   #4 (permalink)
Georg
Аватар для Georg
а еще вполне возможно, что это проблемы с видеочипом. стоит , если не ошибаюсь, NVIDIA GeForce 8400M GS ??
Georg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2010, 16:23   #5 (permalink)
a13xa
Первым двум сразу вопрос: как ОС и дрова влияют на работу ВидеоКарты в биосе и до загрузки ос и дров?
и как может кнопка зкрытия монитора залипнуть если при закрытии открытии крышки переходит и выходит комп из спящего режима? =)
Дрова пробовал удалить. так тогда монитор ноутбука вообще работать перестал пока не установил обратно.
Пробовал отключить функцию доп монитора. так чуть не лишился и возможности с внешнего монитора пользовать комп.
Есть еще идеи? у меня кончаются уже =\
Georg, да стоит именно этот чип.
как это можно проверить и определить? и по возможности исправить?
Старый 31.08.2010, 16:27   #6 (permalink)
a13xa
впринципе могу пошагово мои действия со скринами выложить если это поможет.
Главый раб стол на внешнем мониторе и доп рабочий стол на ноутбуке с обрезаной частью ограничеггой 1024 по горизонтале вместо 1280
Последний раз редактировалось a13xa; 31.08.2010 в 16:35
Старый 31.08.2010, 16:31   #7 (permalink)
Georg
Аватар для Georg
проверить можно дунув феном( строительным либо феном паяльной станции) на чип - обычно после этого и работать начинает нормально и разрешение появляется, но это не на долго, хотя у некоторых работает по нескольку месяцев.. Исправить можно только "хирургическим " вмешательством - либо менять видеочип либо его реболить.
Видеочипы и G86 и G84 - очень часто летят, одно из проявлений неисправности чипа - как раз не возможность работы с высоким разрешением и отсутствие изображения на матрице при том, что на внешнем мониторе изображение есть
Старый 31.08.2010, 16:38   #8 (permalink)
a13xa
спасибо большое. сегодня или завтро опробую.
о результатах отпишу.
еще вопрос с какой предпочтительной температурой дуть и насколько продолжительно? фен есть на 800град
Последний раз редактировалось a13xa; 31.08.2010 в 16:43
Старый 31.08.2010, 16:45   #9 (permalink)
Georg
Аватар для Georg
градусов 350-400, наддув минимальный, чтоб не посдувать обвязку чипа
Старый 28.01.2011, 19:55   #10 (permalink)
про2011
По умолчанию HP Pavilion dv2699eo
ПРИВЕТ ВСЕМ HP Pavilion dv2699eo
ПЕРВЫЕ ДВА КАДРА СРАЗУ ПОСЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ.ПОТОМ BLUE SCREEN.ЧТО МОЖЕТЕ ПОСОВЕТОВАТЬ
hp-pavilion-dv2699eo-1.jpg   hp-pavilion-dv2699eo-2.jpg   hp-pavilion-dv2699eoblue-screen.jpg
про2011 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 22:44.
