Старый 05.09.2011, 00:20   #11 (permalink)
znahar-66
Да нет он новый. А чей .... скорее всего япошка или китай.
znahar-66 вне форума   Ответить с цитированием
На форуме ранее создавались топики которые так или иначе похожи на ваш
Подскажите, как сделать регулятор напряжения 0-12 Вольт?
Помогите с преобразователем
Старый 05.09.2011, 15:38   #12 (permalink)
groks
Один из сердечников разошёлся(вероятно от перегрева) и бренчит. Проверить прижимом диэлектрическим предметом(!) в тот момент, когда слышен звук.
И проверить ещё конденсатор на сетевой стороне, поскольку часто звук появляется при снижении его ёмкости. Справа-внизу на второй фотке.
groks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2011, 16:14   #13 (permalink)
znahar-66
День добрый, groks! Уже проводил эту операцию. Я имею в виду- прижимал. Звук не меняется. А вот по кондёру ещё не проверял. Даже и не подозревал что он может такое создавать.... Мне с самого начала так и представилось, что разошёлся. Ан нет????.
Старый 05.09.2011, 17:49   #14 (permalink)
groks
Звучит в любом случае сердечник. Просто при недостаточной фильтрации увеличивается уровень помех на сетевой частоте и их гармоник.
Старый 05.09.2011, 17:59   #15 (permalink)
znahar-66
А как устранить эту проблемку......
Старый 05.09.2011, 18:39   #16 (permalink)
groks
Сначала надо убедиться, что это именно эта проблема.
Можно попробовать вешать на выход небольшую нагрузку - лампочками или резисторами мощными. Будет ли звучать на малых токах.
Померять напряжение на выходе устройства - не завышено ли оно и не отдаётся ли чрезмерный ток.
Поскольку измерителей ёмкости и осцилографов ни у кого почти нет, то можно попробовать подкидывать конденсаторы в параллель. С не меньшим рабочим напряжением, чтобы не рвануло и не на очень большую ёмкость, чтобы не убить диоды моста.
Если к высоковольтному на 100мкФ мы добавим ещё 47мкф и бренчание начнётся не на 1А нагрузки а на 2-3А то можно покупать и менять входной кондёр.
Старый 05.09.2011, 21:38   #17 (permalink)
znahar-66
Спасибо, groks. Вот это помощь.... Всё завтра займусь проверкой. О результате отпишусь. Ещё раз СПАСИБО!!!!!
Часовой пояс GMT +4, время: 11:10.
